回帖:29个,阅读:4795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/4/20 0:05:00
手头有一普通电机长期在70%以上的负载下频繁启动,频率至少有10次/分钟,请各位高手如何在电气来保护电机缺相和堵转。(经常烧毁电机。)
[此贴子已经被作者于2005-4-21 9:15:41编辑过]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/4/20 0:10:00
装一电磁启动器跟热保护器,这样可以吗?
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/20 12:14:00
换台适当工作制的电机
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/4/20 20:44:00
装热继电器没用,因为启动电流很大。电机为0.37KW直接启动。请问各位就这种电机在这种情况下有什么好的办法。谢谢!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/4/20 22:39:00
频率太快了,普通电机恐怕不行。我单位洗衣机正反转换是30秒,都烧了两回了。换电机比较实际。
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/21 1:03:00
用两个380V或三个220V的小型继电器,分别以开口三角形或Y(须接零线)接在接触器的进线端常开触头串联在电机控制回路里,这样可以对因某相熔丝熔断而造成的缺相提供有效保护。这也算是在这种特殊情况下的特殊办法吧?
估计这台电机是用在自制的简易探边装置上的吧?每次启动后运行的时间都很短暂?如果是这样的话,那干脆就在接触器的线圈上并联一SJ,以其延时闭合的常开作其自锁触头,而延时打开的常闭则串入控制回路(这里不用考虑两触头的时序)。这样,一旦电机通电时间过长便能自动切断电源了。不管是缺相还是堵转!
这种工况的电机用常规办法是无法保护的。
表情
[此贴子已经被作者于2005-4-21 1:11:58编辑过]
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2005/4/21 12:25:00
装只变频器试试,国产的0.4KW变频大约800块钱左右!
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/4/21 17:49:00
以下是引用xuguox在2005-4-21 1:03:00的发言:
这种工况的电机用常规办法是无法保护的。
表情
继电器装载接触器下口可能更好一些。如果可能予埋一个温度开关引出先接如控制回路
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/21 18:47:00
“继电器装载接触器下口可能更好一些”???
这样还能工作吗?!好好想想再说也来得及!!
另外,如果该电机真是用在我说的那种场合的话,建议不要装变频器。实在要装一个试试的话,功率不要小于0.75KW!
[此贴子已经被作者于2005-4-21 19:06:20编辑过]
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/21 20:07:00
换台适当工作制的电机,装只变频器试试
4783.6301
