回帖:29个,阅读:4795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1125
csf810
文章数:54
历史总积分:1125
发表于:2005/4/21 23:22:00
#10楼
如果是Y星接法的有个方法可以试一试,将星点的短接线拿掉,就可以引出3根线,接接触器上装头.下装头用短接线短接,电机原来的3根进线接一个带整定电流的小空开直接接电源.控制接触器来控制运转.这个是从一个进口机床的油压站得来的,只不过原电路是用可控硅来代替接触器的,原理一样,你可以试一试看.
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/4/22 9:34:00
#11楼
好多高手啊!~!!!
好佩服你们啊
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/4/22 11:37:00
#12楼
如此频繁,应当用机械离合器
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/4/22 20:51:00
#13楼
这个电机是用在冲床旁边的送料器上,冲床连续冲裁时,带料离开一个检测点延时一、二秒后开始送料,到带料再碰检测点停下。电机是星型接法,由于空间有限无法在机械上作大的改进。我也装过0.75KW的变频器,但变频器会过载。所以经常因缺相或机械卡住而烧毁。哪位朋友有机械离合器方面的资料啊。
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/22 23:03:00
#14楼
你早说明白嘛!
象这种情况,最简单的办法是装一电磁离合器,而电机连续工作。这样一来,保护的问题不就不存在了吗?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/4/23 15:32:00
#15楼
你是哪的~~~~~电机可以换大点的为好~~~如果电机发热太大~~可以考虑换台力拒电机~~
关于缺相和过流可用(电子电机保护器)很管用的~~.
如果想自己DIY的话也可以的~~~在电机的三相电源上分别接上一个2.4UF/450V的电容器, 把三个电容的另一头接在一起~~形成一个星形联接点,再在这个点上加上电阻和小形继电器~~就可形成很有效的缺相保护了~~.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/4/24 9:52:00
#16楼
以下是引用lbssqh在2005-4-22 11:37:00的发言:
如此频繁,应当用机械离合器
支持!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1056
LAOBAO388
文章数:10
历史总积分:1056
发表于:2005/4/26 9:58:00
#17楼
也不知你那电机是用在什么地方,起动那么频繁,你最好装一个离合器不就解决了吗?
1116
colt77
文章数:40
历史总积分:1116
发表于:2005/4/27 18:04:00
#18楼
用智能电机综合保护器试试看
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/4/27 20:38:00
#19楼
用智能电机综合保护器试试看
楼上的,哪里有这东西?
234.3887
