回帖:29个,阅读:4795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
977
shb22
文章数:13
历史总积分:977
发表于:2005/5/8 15:22:00
#20楼
15楼的方法最简单。
1018
深黑色
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/5/8 16:08:00
#21楼
[灌水]
可以通过使用保护器实现缺相,漏电,过负荷的保护。堵转。可以调辅助点可以实现的,是最简单的办法了
走自己的路,让别人去吐吧。
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/5/8 21:03:00
#22楼
不管用什么方法保护,元件加的多相对故障点也会增加,同意 15 楼意见加离合器。
 交流......学习......提高 !
1019
xuyeqing
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2005/5/21 11:16:00
#23楼
用电动机保护器,很灵的,也比较便宜
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/5/24 23:14:00
#24楼
可用17324DIY一个检测相电流的保护器,不过要在三相上绕三个感应线圈,也很容易,
原理是当缺相时另两相电流增加,324输出信号驱动继电器,当堵转时三相电流均超过设定正常值,324输出信号驱动继电器,一切OK!
要图的话我可以发给你!
1043
虞国平
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2005/5/28 8:54:00
#25楼
不知道你的电机的额定电压、额定电流
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/6/7 13:24:00
#26楼
谢谢25楼的朋友,我还没找到好的方法.方便的话把图发给我好吗?谢谢了
26楼的朋友,我的电机时370W ,380V的.因为一直工作在启动状态,负载电流很大的.有3-4A.
970
0310857
文章数:9
历史总积分:970
发表于:2005/6/10 23:37:00
#27楼
70%的负载是你猜的吧?容易烧、经常堵转而且启动电流大,你的电机肯定选小了,换大吧
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/6 10:18:00
#28楼
送料器电机10次/分钟频繁启动,经常因缺相或机械卡住而烧毁.
不如改用气动送料.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1505
dongwuping
文章数:182
历史总积分:1505
发表于:2005/8/10 21:17:00
#29楼
要看现场,还有负载的情况.办法肯定是有的.
1875.0132
