回帖:27个,阅读:1879次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/1 6:02:07
2台同样的电机,我认为电流应该一样。现在把皮带拆了,变频器上显示2个电机的电流相差一个,为什么呢?
 一花一世界,一佛一如来
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/1 6:38:27
你能不能详细点说,没看明白
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/1 8:34:29
几个KW的电机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/1 9:01:51
空载电流不一样说明电机有问题。应该一样。
前提条件:电机型号一样,极对数一样,空载转速一样。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/1 9:08:11
电机在生产的时候,磁隙会有误差的,在加上装配的问题,空载是不一样的,但都有误差范围的!
天道酬勤!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/9/1 9:12:35
变频器互换试一下。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/1 10:22:08
电机是同一个厂家出的吗
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/2 6:09:21
回复 #3楼 kdrjl
除了厂家 ,基本一致。
4千瓦电机,空载电流一个是6一个是7
 一花一世界,一佛一如来
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/9/2 8:57:31
什么6和7,测量的是变频器的输入还是输出啊??
长时间运行的变频器,里面的灰尘之类也累计不少的,这些都会影响到变频器的检测。本人也遇到过,丹佛斯变频器不能够启动,其实就是灰尘在作怪。
这个要用仪表测变频器的输入,测量输出对普通用户是没什么意义的。变频器自身检测,也只是一个参考。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2013/9/2 9:19:21
去了变频器试试   会不会是变频器有问题
203.0979
