回帖:27个,阅读:1879次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/2 10:15:38
#10楼
哦,我没注意是两台变频器呀,別这么试,如下操作试:
第一,电机空载(皮带脱开);
第二,直接接工频电源;
第三,合闸直起,用钳表测线电流。
4kW电机,空载电流6-7A,是不是太邪乎了?空载电流占了额定电流的75-88%左右?太大了。似乎不太可能呀。所以,这么小的电机,工频直起试试看。兴许变频器的问题比较大。
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/2 12:47:22
#11楼
你用变频带电机,测电流肯定不准
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/2 17:28:13
#12楼
不会完全一样的电流,电机本身就存在差异
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/2 17:29:55
#13楼
4KW的电机电流大概是8.8A左右,应该空载电流有5.5A左右的。功率 越小的电机空载电流会偏大
1140
hwj109
文章数:20
历史总积分:1140
发表于:2013/9/2 19:39:25
#14楼
变频器有运行在共频吗?跨掉变频器看一下
712
1506004720
文章数:9
历史总积分:712
发表于:2013/9/2 22:23:07
#15楼
回复 #1楼 gzg_00
请参考 极对数一样吗
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/3 6:02:11
#16楼
回复 #8楼 tg920
测的是变频输出,为什么不妥呢?
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/3 6:02:29
#17楼
回复 #15楼 1506004720
绝对一样
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/3 6:04:00
#18楼
回复 #10楼 kdrjl
缺少了第二步,卡的变频输出,电流依然差一个。
这么是否说明,电机转数不一致?
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/3 7:20:51
#19楼
不是转速不一致,电机的空载电流不会因转速不同差太多。
我是你的朋友
343.7548
