回帖:27个,阅读:1879次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/9/3 10:44:39
#20楼
回复 #16楼 aaxin2008
其实这个不在讨论的范畴,对俺来说,也是外行。可以简单分析下:
常用的变频器是PWM输出的,他的控制电路就是脉冲输出,并不是线性的,因此有占空比的说法;同样的功率,同样的电压,在单位时间里比如1秒,他因为占空比的方式,实际工作时间只有0.8S或者0.6S甚至更低,I=P/t,时间减少,当然电流增大。
数字万用表,测量结果都是最大值,导致的结果就是,你在变频器输出端测得的电流为3A左右,在输入端测得的电流为1.2A或者1.5A,这些都是正常的。能量是守恒的,变频器的功率损耗相对电机功耗较低,可以忽略,于是可以视同输入变频器的功率就是电机工作功率,进一步判断负载大小。
本人没有使用指针式万用表测量过,不知道结果如何。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/3 15:02:57
#21楼
回复 #13楼 laozhou123
哦?我用ABB中国生产的电机,3kW的,空载电流从来不会超过额定电流45%,一般都在额定电流37%左右。
我是你的朋友
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/9/3 17:27:06
#22楼
电机本身就是存在差异的 ,在说你测量也有一定的误差啊!
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/3 17:30:58
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/9/3 20:34:49
#24楼
有一个区别正常,加工工艺都会有一些误差的
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/9/3 21:45:45
#25楼
你的电机是不是该换轴承黄油了???
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/4 5:54:57
#26楼
回复 #25楼 xiangzi4772
电流大的是一个新电机,换了才半年多
 一花一世界,一佛一如来
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2013/9/4 10:49:26
#27楼
电机是几极的啊?4极,6极的电机空载都能到这个电流的
227.6529
