回帖:23个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/27 9:50:32
公司刚引进一批电机,额定电压为380V,应该采用三角形接法,我打开接线盒里面是Y型接法,我咨询电机厂家,厂家说功率4KW一下采用Y型接法,4KW以上采用三角型接法。请大侠指点?
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/27 9:56:03
对啊,厂家说得对
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/27 10:17:32
小功率电机对接线要求不是很严格,还是因为三角形启动瞬间电流较大的原因
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/27 10:25:38
这样电机不是处于220v运行吗
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/27 10:27:38
电机绕组采用星形还是三角形接法取决于电机绕组额定电压,若绕组额定电压为380V则采用三角形接法,若绕组额定电压为220V则采用星形接法(线电压还是380V)。大功率三角形接法的电动机由于启动电流大,才采用星形接线启动,三角形接线正常运行。
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/27 10:33:43
哪位大侠给解释一下?
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/8/27 11:03:39
你电机多大/电机铭牌上怎么标?
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/27 13:27:31
回复 #6楼 ZCMY
功率1.5KW。额定电流380v
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/27 14:31:29
4KW一下采用Y型接法,4KW以上采用三角型接法,实用于国产电机没错
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/8/27 15:19:13
为啥应该采用三角形接法呢?4KW以下用Y,以上用三角表情
1767.1918
