回帖:23个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2013/8/29 16:17:29
#20楼
以下是引用hellokiti在2013/8/27 10:27:38的发言:
电机绕组采用星形还是三角形接法取决于电机绕组额定电压,若绕组额定电压为380V则采用三角形接法,若绕组额定电压为220V则采用星形接法(线电压还是380V)。大功率三角形接法的电动机由于启动电流大,才采用星形接线启动,三角形接线正常运行。
这个不明白啊?什么线电压还是380?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/8/29 17:13:11
#21楼
是这样的,课本上也有这么定的。4KW以下的一般都是Y型的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/29 17:44:15
#22楼
为什么应该采用三角形接法啊?只要绕组数据合适 Y接也可以用于3相220v电源!
学习永不停止!
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/30 12:46:36
#23楼
回复 #22楼 lliu1978
当电动机额定电压标注为220V/380V,接法视电源电压而定,对于线电压为220v电源,电机为三角行接法;对于线电压为380V,电机为Y行接法。
312.8542
