回帖:23个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/8/27 15:24:08
#10楼
公司刚引进一批电机,额定电压为380V,应该采用三角形接法
为啥应该采用三角形接法呢?是因为380V吗?
通常4KW以上用三角接法,以下用星形接法,如果三相220V 4KW以下也可采用三角接法,希望对你有所帮助表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/27 16:29:47
#11楼
或可看一下电机铭牌上的标注。
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/8/27 16:38:28
#12楼
不要纠结啊。
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/27 19:13:57
#13楼
正常啊。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/27 20:49:01
#14楼
看一下铭牌上标的吧,应该没问题
1207
wjxmm
文章数:40
历史总积分:1207
发表于:2013/8/28 9:30:03
#15楼
这两种用法对电机的性能有什么影响么,我的印象中用的都是星型接法,不过电机铭牌上都会把两种接法都标上,三角形接法的额定电流要大一些
745
hellokiti
文章数:13
历史总积分:745
发表于:2013/8/28 15:16:23
#16楼
谢谢各位大侠积极回帖。国产电机额定电流380,4kw以下,采用Y型接法,进口电机适合吗?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/28 22:10:15
#17楼
回复 #16楼 hellokiti
国产电机的行业标准就是这样子的,我在电机厂做过,但有的客户有要求就另当别论了,一般来说电机名牌上会雕刻上是△或者是Y型,严格按照厂家要求应该是没有错的,但在电机的接线盒上都会贴上△和Y型的接线图是为了让你根据名牌上的指示来按照这个样子接线,不是让你两种接法都可以接的,在电机厂里的接线图很多种,时常会有员工把接线图贴错,Y型接法的电压是△型接法电压的根号三倍,4千瓦以下的电机出厂是Y型接法,但好多场合都是用到改接成△型接法而获得更大的额定电流,也是为了方便那些没有380V电的地方,接个变频器就可以搞定
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/29 10:26:55
#18楼
小电机星形吧
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/8/29 10:44:20
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
296.8493
