运动控制
运动控制
新手求教我的86步进电机怎么弄都不转是怎么回事?
[3]
15245112938塔塔
作者的所有帖子(14)
发表于:2013/8/26 16:18:53
#10楼
回复 #9楼 Kate
电机线是8跟,具体看下图
用的八线电机高速性能好接法……我觉得应该是2相的电机吧……这个电机以前完全没碰过……弄了好久都不行……
FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2013/8/26 16:47:56
#11楼
嘿,四相电机接成两相运行,你能区分引线+ -端吗?,再说了,如果频率调不了,能转起来又有什么用?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
15245112938塔塔
作者的所有帖子(14)
发表于:2013/8/26 16:56:02
#12楼
回复 #11楼 Kate
确实区分不了+ -端……这个貌似也有影响?求前辈指教……频率的话通过控制板应该可调,等我稍后再研究,现在首要的是要能转起来……如果频率不对是不是电机也会锁死?当初这个电机是别人买来直接让我调的- -
基于台达VFD-G变频器的注塑机专用驱动系统
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2013/8/26 17:05:50
#13楼
不能区分就调一下头尾再试试,接错了肯定就顶牛了。
电子电路研发过程中的微小温差,FLIR T560也能精准捕获
15245112938塔塔
作者的所有帖子(14)
发表于:2013/8/26 18:53:36
#14楼
回复 #13楼 Kate
多谢前辈!我试试,如果还不行我再来请教!
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2013/8/27 9:21:39
#15楼
还是怀疑你测的波形不真实,无论如何其输出不可能为交流而且还是正弦波。交流电怎能令直流电机转动?
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
lukeyoung123
作者的所有帖子(5)
发表于:2013/8/27 11:36:37
#16楼
中间要连一个驱动器把 把脉冲放大 电压太小了 驱动不了电机吧
秋防火患|FLIR红外热像仪“显神威”:精准预警,安全无忧!
bnnyygy
作者的所有帖子(6907)
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/27 12:43:56
#17楼
我记得 我用三菱FX 3U 很好的驱动啊。公共线?
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
15245112938塔塔
作者的所有帖子(14)
发表于:2013/8/27 13:36:16
#18楼
回复 #15楼 Kate
这个波形是直接从控制板引出的端子测试出来的……所以我也很费解……控制板的电源都是直流电,为什么会出现正弦波……
无人机内的FLIR Tau机芯:空中的“火眼”
15245112938塔塔
作者的所有帖子(14)
发表于:2013/8/27 13:37:50
#19楼
回复 #16楼 lukeyoung123
驱动器连了,看来还是输出信号的事情……
红外热像仪是德里地铁高架线路的保护神
