运动控制
回帖:23个,阅读:6476 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
678
15245112938塔塔
文章数:14
历史总积分:678
发表于:2013/8/26 8:51:16
驱动器用的MT-2HB05HM 驱动器,控制板用的clipper板+DTC-8B轴扩展板,都按照说明书上的接好了,pewin32上反馈正常,但是电机不转,通电后用手也转不动……电源是AC50V,6A的……求助啊!
9744
Kate
文章数:1123
年度积分:56
历史总积分:9744
发表于:2013/8/26 10:41:48
吸死了,用示波器看输出脉冲对否。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/26 13:34:52
没输出脉冲吧?
678
15245112938塔塔
文章数:14
历史总积分:678
发表于:2013/8/26 14:50:17
回复 #1楼 Kate
脉冲的话是按照8B板子上的PUL+和PUL-接的,输出的居然是个类似正弦波的未知波形……新手第一次用这个卡和电机,完全搞不懂了!
678
15245112938塔塔
文章数:14
历史总积分:678
发表于:2013/8/26 14:51:11
678
15245112938塔塔
文章数:14
历史总积分:678
发表于:2013/8/26 14:52:05
回复 #2楼 卢学斌
正常之前输出的是方波(脉冲波)然后弄着弄着又变成这种诡异的波形了……
678
15245112938塔塔
文章数:14
历史总积分:678
发表于:2013/8/26 15:01:25
顺带通电时电机是锁死的,用手转不动,用万用表测得A+,A-,B+,B-的电压分别是6.6V,6.7V,6.8V ,6.9V……这个正常吗?
9744
Kate
文章数:1123
年度积分:56
历史总积分:9744
发表于:2013/8/26 15:43:25
若波形图确实是输出波形的话已经可以判断驱动器或板出问题了,不应出现负脉冲。频率刚好50Hz会不会就是输入电源的频率?就算是类正弦脉冲也能转动,转矩变小而已,频率能调不?关键要看看输出脉冲还是不是分相?不能分相就会吸死。
678
15245112938塔塔
文章数:14
历史总积分:678
发表于:2013/8/26 15:53:03
回复 #7楼 Kate
貌似这个是两相的脉冲……但是驱动器不知道是单相的还是两相的……这个电机从开始调就一直没转过……频率貌似还调不了- -这个比较蛋疼……
9744
Kate
文章数:1123
年度积分:56
历史总积分:9744
发表于:2013/8/26 16:10:00
电机有6根线,起码是三相的,驱动器说明书呢?
93.6006
