回帖:30个,阅读:4659 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/16 8:52:37
对于2的9次方的编码器,想将其数值传入中型或小型PLC中,转数高达40转每分钟,数据尽量达到实时,请问有什么好办法实现吗?
                 I believe i can fly
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/16 9:22:11
好像没什么特别办法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/16 9:26:01
“转数高达40转每分钟”
这个速度很低,9位分辨率很低(对于绝对值编码器这个9位很低了),需要什么特殊方法?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/16 12:03:47
转数高达40转每分钟
速度太快了,快到光速了啊
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/16 12:54:51
以下是引用@Q2013/8/16 9:26:01的发言:
“转数高达40转每分钟”
好像是10位吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/16 13:02:53
以下是引用知道一点2013/8/16 12:54:51的发言:
“转数高达40转每分钟”
好像是10位吧
“对于2的9次方的编码器”他没说是10位。
“2的9次方的编码器”和“最高位的编码是2的9次方的编码器”的描述要差了一位。
[此贴子已经被作者于2013/8/16 13:04:10编辑过]
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/16 15:33:39
看来有仗打了。
你家产品好像不用2o212223....标示输出端,或许其他原因。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/16 16:04:19
[quote]以下是引用知道一点2013/8/16 15:33:39的发言:
第一,你说的很对,我们的并行输出绝对值编码器确实不用这种标示方法,而是用bit1,bit2--bit10,因为我们这种并行信号输出的是用格雷码输出的,不能直接用纯二进制码的2的几次方的简单标示,德国编码器如果用格雷码都是这样标示的,我们要学习德国人的严谨。并行输出的基本都是格雷码,每次进位只改变一位而不会错码,纯二进制码进位可能有多位进位,因PLC扫描原因可能有先后而错码,很少用。
第二,“2的9次方”就是9位,“2的9次方的编码器”那就是9位编码器了。
最高位的编码是2的九次方(512个编码)的编码器是10位,因为最低位是2的0次。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/17 8:13:34
晕了,没有注意到,贴子写的不详细,确实是引起来了争论,10位也好,9位也行,因为我目前只用到第9位。
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/17 8:15:10
“转数高达40转每分钟”
除了我知道的MODBUS通讯方式SSI通讯和并行之外,还有什么别的通讯方式吗?
我知道的这三种通讯方式中是不是MODBUS是效率最低的?
                 I believe i can fly
