回帖:30个,阅读:4659 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/20 16:51:49
#20楼
回复 #18楼 知道一点
大部分小型PLC的开关接口做了抗扰动处理,响应做的较慢,其中只有2个(顶多4个)做了“高速”响应口,而楼主如果提出了响应要求,确实可能是不够的,只有专用的(电子凸轮开关)模块会有较快的响应。
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/20 21:44:01
#21楼
以下是引用@Q2013/8/20 16:51:49的发言:
提到高速这个问题,它不是给绝对编码器用的,所以这个高速没用。
如果按前面您提到的,用com口,AD口可以的话,普通输入口同样可以的,最大缺点占用输入太多,优点也是有一些的。
因为楼主一直没有讲用途,而一在讲用PLC,绝对编码器,所以近期出场的20点以上PLC都可以使用。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/21 8:21:39
#22楼
回复 #21楼 知道一点
我这个是用在一个机床上,通过它的值显示机床当前主轴的角度,PLC会通过它所传递过来的数值对相应的执行器件进行操作。
                 I believe i can fly
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/21 14:08:08
#23楼
你可以试试用CP1L的PLC,90年代我用CPM1A替了一个H8PS(货期客户等不了),编码器是E6CP 256P/R的,转速不详,为了格雷码特编段程序,调试时费点时间(现在一条GRY指令解决),最后试成了。
为什么要试,1.你的脉冲多,2.转速可能比我的快,3.PLC干的活多(起码你要显示)
建议:选合适的编码器,一旦PLC不行,转用电子凸轮。
不差钱直接用电子凸轮。(时间允许)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/21 14:44:26
#24楼
回复 #23楼 知道一点
你说你的成功了?
格雷码与二进制数有什么不同?
                 I believe i can fly
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/21 16:42:55
#25楼
1.当然成功了,否则谁会给钱。其实费点功夫,一个是格雷码转二进制,请不要问为什么,必须的,二角度不是简单算出来的,要微调。
2.格雷码,二进制看下表
3.为什么要试,前面讲了,再加一条,别人的成功只是样本,别人能成我也能成--那是猪脑子。
祝你试验成功.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/8/21 20:55:17
#26楼
回复 #25楼 知道一点
此处有掌声~!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/8/21 21:47:24
#27楼
好像没什么特别办法
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/22 9:43:03
#28楼
回复 #25楼 知道一点
你要是不说,我还以为编码器写进来的数直接就是二进制呢!
                 I believe i can fly
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/22 11:43:17
#29楼
以下是引用yk_wangyu2013/8/22 9:43:03的发言:
看您选的编码器,有不同的输出形式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
