回帖:30个,阅读:4659 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/18 8:12:46
#10楼
以下是引用yk_wangyu2013/8/17 8:15:10的发言:
以下是引用@Q2013/8/16 9:26:01的发言:
“转数高达40转每分钟”
这个速度很低,9位分辨率很低(对于绝对值编码器这个9位很低了),需要什么特殊方法?
除了我知道的MODBUS通讯方式SSI通讯和并行之外,还有什么别的通讯方式吗?
我知道的这三种通讯方式中是不是MODBUS是效率最低的?
MODBUS通讯方式SSI通讯方式,或其他方式,接线好像都没有标示2的?次方,只有一对一接线的并行标有2的?次方。
你用的编码器不会没有2的0次放这位线,所以2的9次方线不可能是第9位数据,小心数据错位。
使用PLC接绝对编码器,并行接线方式,可能是你要的最“高效率”。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/18 15:25:26
#11楼
[quote]以下是引用@Q2013/8/16 16:04:19的发言:
以下是引用知道一点2013/8/16 15:33:39的发言:
“2的9次方的编码器”和“最高位的编码是2的9次方的编码器”的描述要差了一位。
第一,你说的很对,我们的并行输出绝对值编码器确实不用这种标示方法,而是用bit1,bit2--bit10,因为我们这种并行信号输出的是用格雷码输出的,不能直接用纯二进制码的2的几次方的简单标示,德国编码器如果用格雷码都是这样标示的,我们要学习德国人的严谨。并行输出的基本都是格雷码,每次进位只改变一位而不会错码,纯二进制码进位可能有多位进位,因PLC扫描原因可能有先后而错码,很少用。
第二,“2的9次方”就是9位,“2的9次方的编码器”那就是9位编码器了。
最高位的编码是2的九次方(512个编码)的编码器是10位,因为最低位是2的0次。
1.不清楚你们的非格雷码,并行输出绝对编码器,是不是用2的?次表示,
2.如果用,不会没有2的0次线吧。
3.即便有厂家的资料,格雷码,BCD还用2的n次方标示输出线,但这个n只表是第n位,所以一定要看资料,否则就可能出错费劲。
4.纯二进制码进位可能有多位进位,因PLC扫描原因可能有先后而错码?为什么会有这个概念。
5.“2的9次方”就是9位,“2的9次方的编码器”那就是9位编码器了。---有其他旁证吗?哪怕是某厂产品资料介绍。
6.最高位的编码是2的九次方(512个编码)的编码器是10位,因为最低位是2的0次。----是不是容易让人误解为10位的编码器有512个编码?所以具体是360,512,720,1024一定要看对应产品资料。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/8/18 22:48:51
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/19 8:14:34
#13楼
回复 #10楼 知道一点
别的地方已经了解到,并行的方法对PLC的输入响应频率要求很高。所以考虑用串行的通讯方式!
                 I believe i can fly
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/19 9:32:25
#14楼
以下是引用yk_wangyu2013/8/19 8:14:34的发言:
不清楚他如何给你解释的,你的要求40/m,算下来0.67/s,现在谁家的PLC不能胜任?使用通讯方式,也是每个扫描执行一次(正常情况),与I/O刷新有什么区别?一个周期还完成不了。那个相应快,很清楚。
具体应用要具体分析,不用以不变应万变,当然并又它的弱点,输入点占的多,但程序简单啊,如果使用BIN,BCD码还简单。
再有你的应用一定要用绝对编码器?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/20 10:43:56
#15楼
回复 #14楼 知道一点
每分钟转40圈,总共9根数据线,绝对值编码器是必须的。
                 I believe i can fly
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/20 13:04:41
#16楼
以下是引用yk_wangyu2013/8/20 10:43:56的发言:
什么应用就必须的,必须就必须吧,慢慢整吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/20 13:56:01
#17楼
目前了解到,OMORN没有相应的能与绝对值编码器相连的机型,施耐德的也只有一款中型机加特殊模块实现。
                 I believe i can fly
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/20 14:18:12
#18楼
以下是引用yk_wangyu2013/8/20 13:56:01的发言:
真不清楚从哪儿了解的,目前任一款20点以上的都能连。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/20 16:44:49
#19楼
确定编码器是单圈360度的工作量程吗?确定转速是40转/分吗?,如果是,可以用4--20mA或Rs485,所有PLC都可以有相应接口。4--20mA表面上看精度略低转换速度较慢,但是对于CPU就是一个口的处理,其实对于这个速度与精度也够了。
至于前面没有推荐4--20mA的信号,是因为这个信号的编码器良莠不齐差别很大,选型需要注意了。
