回帖:61个,阅读:1976 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
求教接触器的型号
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/7/17 13:43:58
#30楼
以下是引用wlbmxl2013/7/17 11:30:00的发言:
嗯,
你说我是继续用CJ20的接触器还是换用CJX2的呢。
为何星接触器大,其他两个选的小啊。
CJ20的容量大,cjx的都是小容量的。你可根据电机电流大小来选呀。
学无止境。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/17 15:17:09
#31楼
回复 #30楼 方小明
22KW电动机
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/17 15:18:37
#32楼
回复 #29楼 wglls
柜子的那一面是一台变频器
现在机器也有电脑控制这一块
可以2用的
我是为了学习嘛
嘿嘿
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/17 15:19:29
#33楼
回复 #28楼 gzg_00
空转电流小不少...
真零五三九-七六一七一一二
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/17 16:00:01
#34楼
回复 #26楼 方小明
学习了。
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/17 16:00:41
#35楼
回复 #25楼 方小明
谢谢师傅,学习了。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/17 16:00:50
#36楼
回复 #34楼 1152117195
表情表情
真零五三九-七六一七一一二
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/7/17 16:29:29
#37楼
嗯,
为何星接触器大,其他两个选的小啊。
星接的电压低(220V),电流大,角接的电压高(380V),电流小,所以。。。
用个细沙皮打磨一下触点,你那三个接触器还能用呢,小孩子要懂得节俭!表情
学无止境。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/17 17:26:10
#38楼
回复 #37楼 方小明
表情表情
真零五三九-七六一七一一二
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/7/17 18:25:00
#39楼
应该是锁扣 旋转90度,不是螺丝的。目测CJ系列。但不确定。
