回帖:61个,阅读:1976 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
求教接触器的型号
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/15 18:18:23
家里的设备上的,22KW的电动机,星三角启动,近期启动时偶尔有电流声,怀疑是接触器触头吸合不是很好,今天下午想看看型号买个备用的,但是找不到型号,请大家帮忙看看
第一个和第二个是一样的
第三个小
目前品牌都是德力西的
20130716  今天量了尺寸
第一个和第二个的高是10.5,宽是11.5,螺丝空位上下是9,对角线是13.7
第三个的告示10.9,宽是12,螺丝孔上下空位是9.3,对角线是14.3
[此贴子已经被作者于2013/7/17 0:12:39编辑过]
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/15 18:19:27
型号不一样,但是外壳都一样。
安装孔就不用变了。
真零五三九-七六一七一一二
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/7/15 20:36:56
CJ20-100
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/15 22:01:25
CJ系列的肯定没有错,找个选型手册一看就知道了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/15 22:56:40
看哪里?这个灭弧罩是2个螺丝的。
[此贴子已经被作者于2013/7/15 22:58:24编辑过]
真零五三九-七六一七一一二
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/15 23:18:48
回复 #4楼 wlbmxl
应该是锁扣 旋转90度,不是螺丝的。目测CJ系列。但不确定。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/16 9:32:04
回复 #5楼 1152117195
最下面一个是锁扣的,上面2个事螺丝的
22KW 欧诺个多大的合适
我量量外表尺寸去
真零五三九-七六一七一一二
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/16 13:10:38
有电流声?是嗡嗡的响声吧。
那是接触器的铁芯吸合的时候,两个铁芯表面有锈迹或灰尘导致的。
等停机的时候,断电,拆线,拆接触器,把两块铁芯之间的接触面用砂纸打磨光滑就得了。
楼主想买备用,其实国产的底价接触器质量一般般吧,只要量好孔位,用好一点的也未尝不可。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/7/16 13:13:39
像是CJ20-63的。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/7/16 14:43:51
看工作环境,好像粉尘比较大,就是换了新的,时间不长又有电流声了。表情
学无止境。
