变频器论坛
回帖:45个,阅读:9483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/20 19:32:21
#20楼
以400A为例,如果用单根电缆,截面应该在200平方至150平方之间。价格很贵。而采用70平方两颗并联就够了,价格便宜。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/31 1:12:38
#21楼
查查导线安全载流量
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/31 20:00:03
#22楼
三相电的电缆并联,不是两两并联那么简单,而是两组三相电缆的接法。布线时也要成组分开。
我是你的朋友
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/1/17 20:57:55
#23楼
谢谢分享,这些资料平时我们都不注意,都是到用的时候才查手则,查资料!!这次记住了
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2017/1/18 10:33:10
#24楼
我们最多95mm的电缆8根并联的,前提是距离很短。20米左右。图纸是这样设计的。
不走寻常路。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/18 11:16:41
#25楼
以下是引用wushulin在2013/7/5 20:03:52的发言:
到了200A以上,基本上就是接近每平方2A电流的样子吧,所以选185平方是正确的。
并联确实是不可取,如果从压力的角度上来说,就是哪里的压力小,流量向哪里流。电线是哪里的电阻大,电线承受的电流也就越大。所以并联后,可能会长的那根先烧,然后因为发热,电阻增加,发热越高,最后就烧了。
同意吴工做法,我一般也这么选,距离远的话再核算一下压降。双拼选两根95的(同厂家同品牌同批次),一根185的不好接,双拼的话线就好接多了。
变频最好用铠装的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/18 14:44:32
#26楼
这是一篇旧帖,现在我都是采用并联电缆针对200A以上电流。而且针对并联电缆的接线也有了新的认识,不是简单地并联。
我是你的朋友
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2017/1/18 21:51:34
#27楼
回复 #4楼 firedphoenix
请问你们公司的电力变压器选了多大的!我们公司我好说歹说上了1650KVA开始准备2000KVA 结果用了几年容量只有500KVA都不到 前年停了一个400KVA 现在只有一个1250想停减容比较麻烦啊!当初要是选630KVA两个或者800KVA两个都好办啊!基本电费不可长算。交的冤枉钱多了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/19 10:24:40
#28楼
并接用过就是压头经常发热经常换线鼻子
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/19 16:13:14
#29楼
并接电缆线,接线鼻子应该各是各嘛,一颗线头一个接线端子鼻子。
我是你的朋友
156.2588
