变频器论坛
回帖:45个,阅读:9483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/6 10:37:40
#10楼
很高兴能够看到大家的进言。4楼和8楼均封精赞赏。
为什么呀?他们的观点大相径庭,你是中庸之道的“和事老”呀?NO,因为8楼的观点来自电缆制造商技术的推荐,4楼的观点来自有实践的工程师。
8楼的应用没有难度,可靠性不讲条件,但花的钱有点多,4楼的应用要讲使用要求和条件,有应用的技巧和难度,但相对省钱。
哈哈,如果你的钱不是问题,选择8楼建议,如果你想省钱办相同的事,那4楼建议很好。
最终我是选择的4楼推荐,70平并联(柜内和柜外的电机电缆),当然,我会加倍小心的,做好并联接头的安装工艺。确保连接可靠。好在电机和柜体距离不远,不超过15m。并联的可靠性还是有保证的。
[此贴子已经被作者于2013/7/6 10:38:58编辑过]
我是你的朋友
682
爱你在背后
文章数:4
历史总积分:682
发表于:2013/7/6 14:52:14
#11楼
建议楼主还是选择240吧··如果长时间工作··安全第一为主 ··
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/7 8:44:47
#12楼
长线缆确实不宜并联,在变压器的设计中,如果要求几根线并联的情况,都要采用特别的工艺——换位导线,因为不采用这样的办法,会导致每根线的长度不一样,间接导致电阻不一样,结果是每根线的电流不一样!
当然,如果条件实在不允许,并联也是可以的,但要确保几点:一是每根导线的长度尽量一致,二是两根导线合起来的载流量要大于实际载流量!
天道酬勤!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/7 17:54:53
#13楼
再次感情用楼上的提示。我会注意力的。
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/7/8 11:55:40
#14楼
以下是引用wushulin在2013/7/5 20:03:52的发言:
到了200A以上,基本上就是接近每平方2A电流的样子吧,所以选185平方是正确的。
并联确实是不可取,如果从压力的角度上来说,就是哪里的压力小,流量向哪里流。电线是哪里的电阻大,电线承受的电流也就越大。所以并联后,可能会长的那根先烧,然后因为发热,电阻增加,发热越高,最后就烧了。
并联肯定有风险是没错的。不过,俺的理解是,哪根电缆长了、电阻大了,它的电流就会相对小一点,电阻小的就会大一点;然后电流大的电缆发热、电阻升高,“负反馈”、电流减小。理论上,如果要烧,个人认为应该是电缆短的那一根先烧。尽量保证电缆长度一致,是没有错的
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/7/8 11:58:27
#15楼
以下是引用qinhya在2013/7/7 8:44:47的发言:
换位导线,俺没研究和应用过。向大侠学习
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/8 18:36:43
#16楼
这个系统正在组装,采用的是柜内70mm平方并联电缆,使用中再做进一步的检验与观察吧。
我是你的朋友
706
d_bp
文章数:14
历史总积分:706
发表于:2016/10/17 11:28:36
#17楼
回复 #14楼 firedphoenix
和我的理解一样
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/17 15:47:59
#18楼
电缆线并联应用不是没有例子,而是例子很多。只不过接线和布线有讲究。不是简单并联。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/20 9:34:07
#19楼
我见过好多都是电缆并联使用,最好用同品牌通批次的电缆。这样敷设和接线就方便多了。有时电缆太大接线盒放都放不下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
140.6112
