变频器论坛
回帖:41个,阅读:20343次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/10/30 7:29:51
#30楼
楼主介绍的知识相当实用,很有帮助。
因为没有现场做过测试,不知道具体电压值,但是220v交流单相输入时,母线电压会不会是220v呢?应该是空载啊?变频器正常工作时母线电压500多伏,空载时会不会很高啊?因为我记得,单相整流半波0.45E,全波0.9E,三相半波1.14E,全波2.38E,
而空载时,单相整流直流电压可达1.41E,三相的不记得了。彩电的直流电压就是310v,为什么变频器的电压不一样呢?
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/30 8:32:17
#31楼
回复 #30楼 流云轩主
哦,单相输入220V,对于直流母线电压,如果电容器充满了,就是220V单相电压的峰峰值。待其稳定以后,断电,改为380V单相接线继续,待稳定后,改为3AC380V即可。
这主要是针对二极管整流的电源,不能对直流母线电容器的充电电流进行控制。而如果是可控硅整流的电源,就能自预充电了。无需外部的接线变换,折腾。
我是你的朋友
1327
路过人间
文章数:29
历史总积分:1327
发表于:2016/10/30 23:13:23
#32楼
我有一个快捷方法 亲自试过管用 车间里有两台Acs550 35kw 闲置两年多  因另一车间变频器损坏需要及时更换  时间上来不及  所以我就拆开外壳先除尘  然后用电吹风打到强档上对电路板均匀加热  大概五分钟过后用手摸几个大电容温度在50度左右 目的是让电解液快速恢复功能  电路板上的小原件和小电容也均匀加热  模拟出变频器正常工作温度  完毕后直接上电380v  送电前也很紧张  当看到ABB的开机Logo  心里很高兴
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/31 19:55:47
#33楼
回复 #32楼 路过人间
真的假的?我有点将信将疑呢。如果有电解电容制造商的技术,咨询一下,或许会有答案。嘻嘻。
我是你的朋友
706
15921813781
文章数:7
历史总积分:706
发表于:2017/3/20 22:08:37
#34楼
楼主分享的很好,但最好能配图就完美了。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/21 21:01:18
#35楼
随着变频器技术的发展,现在的变频器,已经,对于充电问题不怎么强调了。可能以后的变频器,直流母线已经没有那种大容量的电解电容器了。用不着因长期存放需要先与充电的问题了。
我是你的朋友
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/22 16:14:02
#36楼
还真没注意了解了
502
又双叒叕
文章数:2
历史总积分:502
发表于:2017/3/23 16:30:03
#37楼
放置多久叫长期呢,或者说至少放置了多长时间再使用就需要预充电呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/23 16:46:35
#38楼
以下是引用又双叒叕在2017/3/23 16:30:03的发言:
超过1年以上,需要注意检查并做预充电。
我是你的朋友
顾先生a
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/1/25 9:55:01
#39楼
回复 #24楼 kdrjl
是接变频器输出点吗?
250.1163
