变频器论坛
回帖:41个,阅读:20343次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/15 14:39:16
#20楼
其实,在工作中处理问题,方法不是唯一的,关键是合理、想办法,总会有许多巧妙的解决方案。英文称为:know how。
我是你的朋友
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2016/1/16 21:22:51
#21楼
这些天被ig5a变频器报err搞得很郁闷!变频器报err,开关电源各组电压都翻倍。不知cpu有没有过压而损坏?
d_bp
文章数:14
历史总积分:706
发表于:2016/10/17 11:31:56
#22楼
回复 #3楼 kdrjl
你这个预充电220是接哪里?
三项的变频器 不是3个接头吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/17 15:54:18
#23楼
220V是单相,接三相变频器输入只接两颗线,有一个端子悬空。这样单相整流,直流母线电压仅为0.9倍220,用低电压给电容器充电。等到直流母线电压220稳定以后,再换380继续。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/17 15:59:01
#24楼
另外,现在还有一种办法,用3只220的100w灯泡一头接变频器输出,另外一头接380电网。这个更简单,只是要有灯泡。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/20 9:21:01
#25楼
学习了,我平时都没管过,直接送电,看来以后还得注意了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/20 19:28:30
#26楼
回复 #25楼 243604901
变频器的直流母线电容器,都是较大容量电解电容器串并联组成的,如果闲置了1年以上,电容器内的电解液就不活跃了,需要用小电流激活。就是现在讨论的预充电。有些时候,预充电的时间不不是很长,但这个步骤如果不做,通电后炸电容的几率是有的。特别是用过的变频器又闲置的情况,炸的几率就很高了。
随着变频器技术的发展,以后在直流母线上电容器的容量越来越小,甚至不要了,就是AC变AC,这取决于变频器技术进步,特别是功率器件和计算机硬件技术发展决定。目前,西门子的G120有一款是整流-回馈电网的变频器,没有直流母线输出端,而且没有直流母线电容器了。从整流输出无需平波,直接逆变变频控制电机。这就无需预充电问题了。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/20 20:13:30
#27楼
回复 #26楼 kdrjl
谢谢版主的耐心讲解
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
521
MANBhSAiFxKf
文章数:8
历史总积分:521
发表于:2016/10/21 15:46:15
#28楼
回复 #20楼 kdrjl
谢谢楼主,长见识了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/21 17:01:38
#29楼
电子产品,电力电子技术发展太快了,所以干自动化与驱动专业总要更新自己的知识。很累。如果喜欢,还有点兴趣,如果不喜欢,那就越干越累。
我是你的朋友
203.0862
