变频器维修
回帖:28个,阅读:13391次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/6/13 17:32:43
#10楼
长时间运行的话,器件会发热,建议查查相关的电容。
762
castin
文章数:10
历史总积分:762
发表于:2014/9/30 1:56:06
#11楼
这个问很多情况是岀在电流检测部分,你找的方向错了。驱动那边如果岀故障一般是跳OC
rongfei666
文章数:16
历史总积分:1216
发表于:2014/10/18 21:29:47
#12楼
楼主问题解决没有,我这也有一台是这样的,也是37KW,一运行也报E.FAL,有高手也指点一下,QQ314666288或电话13636926680
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/10/19 0:22:10
#13楼
上面说的有道理!要么电容,要么电流检测!还有,要说嘛,报故障的时候,电流,频率,母线电压要说出来,大家好分析!
bd5hsa
文章数:144
年度积分:62
历史总积分:3068
发表于:2014/10/19 22:37:02
#14楼
这是该批变频器的软件缺陷,时间长了变频器就会出现以上问题,好像是调一下那个参数可以解决,去年我修过1台45KW的同样问题,当时匆忙没做笔记。建议咨询下厂家售后工程师。
[此贴子已经被作者于2014/10/19 22:41:29编辑过]
1016
bao8163
文章数:2
历史总积分:1016
发表于:2014/10/20 22:57:37
#15楼
短接每个316J的4,5脚。使用316J做驱动保护灵敏也易受干扰,尤其电源部分如果设计考虑不周!
[此贴子已经被作者于2014/10/20 23:05:32编辑过]
602
798096100
文章数:2
历史总积分:602
发表于:2015/4/24 14:42:06
#16楼
回复 #14楼 bd5hsa
你好,我这也有一台11KW的报模块保护故障,你还记得改下什么参数吗?
602
798096100
文章数:2
历史总积分:602
发表于:2015/4/24 14:43:02
#17楼
回复 #12楼 rongfei666
你那个怎么解决的,我这也是这样
605
xinshangyuankj
文章数:4
历史总积分:605
发表于:2015/6/4 15:45:59
#18楼
楼主啊,要找蓝海的技术人员询问,你这个是属于模块保护的问题,看了你的描述,不是板子的问题,是你的这个变频器选项选错了,为什么这么说呢。蓝海的变频器有跟轻载和重载之分,你这个是选择了一个轻载的,在上机一段时间就会跳故障了,到后面会经常跳,最后,一上负载就跳。唯一的办法就是更换37KW的重载,或者是选45KW的变频器。
[此贴子已经被jint于2015/6/4 15:58:01编辑过]
605
xinshangyuankj
文章数:4
历史总积分:605
发表于:2015/6/4 15:47:24
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
202.7774
