变频器维修
回帖:28个,阅读:13391次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2013/6/4 16:45:44
[请教:蓝海华腾37KW变频器跳E.FAL意思是模块保护,已经将A316换了,驱动的电容也测过了没问题,不带负载不跳,大概带负载运行1,2个小时就跳这个故障,高手帮忙看一看,怎么解决这个驱动板子,不要怀疑控制板的问题,已经试过控制板了,不是控制板的问题。
upload=jpg]/uploadImages11/9fb0b6bf84c126399e27d9848b71f168.jpg[/upload]
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2013/6/4 16:47:00
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/4 21:17:58
D112D113到D613查查看,数字表用电阻挡。可以的话换块好的驱动板试试,也有可能是模块。
[此贴子已经被作者于2013/6/4 21:20:03编辑过]
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/6/5 17:11:41
额,驱动没问题,要考虑下是不是模块的问题。断开直流供电,上24V直流电,看看输出电压是不是18V左右。你这种情况坏模块的可能不小啊
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2013/6/6 8:50:14
回复 #3楼 fanzunfu
交流电压档,红表笔接P,分别测量UVW,黑表笔接N,分别测量UVW,输出平衡,你说的测量方法,我不是很理解
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2013/6/6 8:51:56
算了,换新驱动板吧,技术不给力啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/6 11:50:46
以下是引用582790410在2013/6/6 8:50:14的发言:
这是为了安全和保护模块不容易给打坏,直流不上540V,用24V安全,即使有短路,模块也不容易坏电流给限住了
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/6/11 10:46:07
发来给我修吧,联系电话8676145075,我就在深圳。
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/6/11 10:48:38
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/11 22:22:03
楼主又要破财了!
87.4643
