回帖:29个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4平方电缆问题。
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/5/29 20:03:11
去外地出差,调试。发现顾客的两只泵的电动机人为增大了。原设计为11KW.客户实际所配电机为15KW.无奈,只好将接触器和热保护换大。就剩下电缆了。因为没有带。外省很远。电缆为4平方的。电机15KW.大家谈一谈。是不是必须换大。电线一米左右。谢谢大家。
不走寻常路。
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2013/5/29 20:33:34
换成6平方的吧
1182
1453633754
文章数:106
历史总积分:1182
发表于:2013/5/29 20:38:19
还是换成6平方吧,
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/5/29 21:35:19
电线一米左右 不用换
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/5/29 21:51:18
换6平方保险一点!
虚心请教,努力学习!
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2013/5/29 22:04:43
电机15KW大概30个电流.电线一米左右。关系不大
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/29 22:14:55
短时工作可以,长时间工作还是要换。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/29 22:18:23
换6平方保险
21714
1053370790
文章数:4903
年度积分:1339
历史总积分:21714
发表于:2013/5/30 8:21:40
不用换的。一米没事的。
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/30 8:33:17
我们干过这事,距离15米左右,室内有空调,运行了几个月没事,后来客户要把电机移到室外,就换大一些的电线了!
1441.6949
