回帖:29个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4平方电缆问题。
1043
l00000000liu
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2013/5/30 9:53:22
#10楼
想省事可以双线压接啊,在控制柜内可以的。
24051
877476825
文章数:10096
年度积分:1945
历史总积分:24051
发表于:2013/5/30 10:57:36
#11楼
谢谢大家。为了以后不留下隐患。费了很大劲。还是把电线换大了。要不然自己会一直担心下去。不知大家是不是和我一样的感受。感觉自己很胆小。我觉得作为一个合格的电气工作者,一定不要有侥幸心理。可我有时候还是很懒,不在乎。看来以后要克服。以后和大家多多交流。
不走寻常路。
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/5/30 23:21:46
#12楼
回复 #11楼 877476825
确实是不能有侥幸心理。表情表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/5/31 19:45:46
#13楼
这个还是不要去节省了
安全第一!、
24051
877476825
文章数:10096
年度积分:1945
历史总积分:24051
发表于:2013/6/2 9:42:28
#14楼
谢谢大家关注。不是节省的问题。客户在很偏僻的地方,买东西很麻烦。要不然早就换掉了。
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/2 16:40:14
#15楼
行还是不行?判别这个其实很简单,就是让电柜按照标准负荷工作1小时,然后断电停止,用手去摸摸那个4方的线,有温度吗?如果烫手,就是不行,如果没温度或小于40度,就没事呗。
我是你的朋友
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/6/4 16:12:36
#16楼
看楼主的设备怎么样 电机正常运转是不是全功率 可以用钳形表监测一下电流  我们这边有个风机马达也是15KW的  启动电流45 运转起来也就15左右  。所以还是要看马达负载。
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/6/10 10:40:30
#17楼
并接,没关系
909
awfii2000
文章数:33
历史总积分:909
发表于:2013/6/14 15:51:53
#18楼
15KW的电机30A电流,4方的线长期使用的话28A电流左右,一米左右线,可以考虑换6平方的了,如果用时间短的话就不用换。
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/8/8 16:23:23
#19楼
换了安全
542.8263
