回帖:29个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4平方电缆问题。
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/8/8 23:23:21
#20楼
电线一米左右 不用换
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/8/9 0:16:19
#21楼
以下是引用2207829667在2013/5/29 22:14:55的发言:
短时工作可以,长时间工作还是要换。
        还            是此贴有可读性
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/9 6:21:58
#22楼
以下是引用kdrjl在2013/6/2 16:40:14的发言:
行还是不行?判别这个其实很简单,就是让电柜按照标准负荷工作1小时,然后断电停止,用手去摸摸那个4方的线,有温度吗?如果烫手,就是不行,如果没温度或小于40度,就没事呗。
好办法
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/8/9 21:53:04
#23楼
以下是引用gzg_00在2013/8/9 6:21:58的发言:
好办法
什么办法都要有依据才行的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/9 22:37:42
#24楼
以下是引用liuliuguan在2013/8/9 21:53:04的发言:
好办法
什么办法都要有依据才行的
那你怎么看的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/8/10 6:40:27
#25楼
       记不住查手册去吧
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/9/3 19:19:09
#26楼
回复 #18楼 awfii2000
4平方的线能承受28个电流长期运行?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/4 8:47:14
#27楼
现场电缆实际温度是多少
[此贴子已经被作者于2013/9/4 8:47:32编辑过]
1111
hst396
文章数:36
历史总积分:1111
发表于:2013/9/4 10:44:29
#28楼
可以不换。原设计11kw的电机,现在用15kw电机不会满负荷工作。如果是原来11kw电机不过载的话,现在的电流也大不了多少。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/4 17:34:54
#29楼
1米的距离虽说不长,长远和安全来说建议换6平方的,保险些
176.5799
