三菱Mitsubishi
回帖:45个,阅读:2599次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/11/18 16:47:02
#40楼
楼主,上面他们写的程序好像不符合你的要求吧!你的要求是有几个按钮按下的时候,先执行第一个按的,以后接下来按照先后自动执行后面几个按钮按下的。是吗?
[此贴子已经被作者于2013/11/18 16:51:18编辑过]
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/11/18 17:01:15
#41楼
回复 #33楼 step1
我问你啊!最后面的你是怎么让D0,D1,D2,D3等于0的。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/18 19:18:27
#42楼
以下是引用382437621在2013/11/18 17:01:15的发言:
时间长了,忘记了,你自己仔细想想吧,表情
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/11/19 9:18:41
#43楼
回复 #42楼 step1
怎么想啊!你的程序就在上面啊.里面也没有让D0等于0的啊!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/19 9:44:01
#44楼
以下是引用382437621在2013/11/19 9:18:41的发言:
我自己的程序时间长了也看不懂了
你把程序输进PLC,调试查看问题,按后自己想办法解决。
[此贴子已经被作者于2013/11/19 9:46:29编辑过]
上。
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/11/19 9:47:55
#45楼
回复 #44楼 step1
额。好吧!
46.8003
