运动控制
回帖:15个,阅读:7036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
726
1278504653
文章数:4
历史总积分:726
发表于:2013/5/8 21:39:57
齿条传动,蜗轮传动伺服电子齿轮比的算法不一样吗?求齿条传动伺服电子齿轮比算法公式,谢谢。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/9 9:46:13
1、电子齿轮的计算与传动方式没有关系;
2、电子齿轮比=编码器周反馈脉冲数/周指令脉冲数
            =编码器反馈脉冲频率/指令脉冲频率
3、指令脉冲频率=PLC计数额定频率;
4、这样:
电子齿轮比=编码器解析度×电机转速(r/s)/PLC计数额定频率
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/9 10:24:57
5、脉冲当量的计算与传动有关;
6、脉冲当量=周工件移动的距离/周指令脉冲数
          =工件移动速度/指令脉冲频率
7、其中工件移动速度与传动有关:
1)丝杠:
周工件移动距离=螺距/减速比
工件移动速度=螺距/减速比×电机速度(r/s)
2)齿条传动:
周工件移动距离=齿轮周长/减速比
工件移动速度=齿轮周长/减速比×电机速度(r/s)
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/9 23:55:25
1、谈电子齿轮的大小的意义;
2、根据定义,电子齿轮比=编码器解析度×电机转速(r/s)/PLC计数额定频率,知道电子齿轮比等=1时:
  编码器解析度×电机转速(r/s)/=PLC计数额定频率,PLC计数额定频率是个定值,这样编码器解析度与电机转速成反比关系,编码器解析度越高,电机允许运行速度越低,如果电机速度超速会造成位置环脉冲计数过载;
3、这样在大家一味追求编码器高解析度、高分辨率的情况下,受PLC位置环计数器额定频率的限制,电机的运行速度也受到限制而处于极低速运行状态;
4、如果要提高系统伺服电机的速度,必须降低编码器的解析度、分辨率:
1)电机速度提高2倍,编码器的解析度就必须缩小2倍;
2)电机速度提高3倍,编码器的解析度就必须缩小3倍;
3)电机速度提高4倍,编码器的解析度就必须缩小4倍;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 0:05:58
5、根据电子齿轮比的定义,电子齿轮比=编码器解析度×电机转速(r/s)/PLC计数额定频率,知道
  编码器解析度/电子齿轮比×电机转速(r/s)= PLC计数额定频率,PLC计数额定频率是个定值,
1)电子齿轮比=2,也就是电机速度提高2倍,编码器的解析度就必须缩小2倍
2)电子齿轮比=3,也就是电机速度提高3倍,编码器的解析度就必须缩小3倍
3)电子齿轮比=4,也就是电机速度提高4倍,编码器的解析度就必须缩小4倍
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 0:10:45
6、所以面对采用高解析度、高分辨率编码器的伺服系统,只允许电机超低速运行的状况,设置高电子齿轮比来缩小编码器的解析度和分辨率,换取电机的高速运行;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 0:28:23
7、大家此时觉得太搞笑了,花大价钱安装了一个高解析度、高分辨率编码器,再设定一个高电子齿轮比,把解析度、分辨率,降下来,为的是电机速度不受限制,这不明摆着浪费骗人吗?
8、实际上,你的电机速度要跑的快,就不要安装高解析度、高分辨率的编码器,就安装普通编码器,电子齿轮比设成1多好!
9、还可以这样说,你的系统电子齿轮比设得越高,电机允许运行速度越高,系统的解析度、分辨率越低!
10、如果电子齿轮比小于1,那就没有必要了,因为编码器的解析度、分辨率不可能扩大!
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 0:35:57
回复 #6楼 zhibinliu60
也不能这样一棍子打死人!
如果机械传动比是33:71?电子齿轮比无意义了吗?
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 0:43:56
回复 #7楼 zxj005
你把你的问题或者想法说仔细一点儿?
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 2:13:44
回复 #8楼 zhibinliu60
电子齿轮比这个概念是因什么而出现的?并不是因提高编码器解析度而出现吧?它确实解决不了解析度的问题,但它方便我们计算,也简化机械设计(电子凸轮),不要片面地否定电子齿轮比的作用,我回复兄弟的帖子想表达的仅此而已!
280.8018
