运动控制
回帖:25个,阅读:3146 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服电子齿轮比
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 17:18:44
#20楼
回复 #19楼 zxj005
1、因为伺服控制中,指令脉冲数要与编码器反馈脉冲数在计数器里要进行比较,所以周指令脉冲数与编码器周反馈脉冲数要等价;
2、所以必须明确编码器周反馈脉冲数与上位机周指令脉冲数的关系,这是电子齿轮的一个重要作用,当上位机的周反馈脉冲数与编码器的周反馈脉冲数相等时,也就是电子齿轮比等于1的时候,指令脉冲与反馈脉冲一对一;
3、当电子齿轮比是1的时候,就是1个指令脉冲电机转过角度相当于1个反馈脉冲电机转过的角度,;
  当电子齿轮比是2的时候,就是1个指令脉冲电机转过角度相当于2个反馈脉冲电机转过的角度;
  当电子齿轮比是3的时候,就是1个指令脉冲电机转过角度相当于3个反馈脉冲电机转过的角度;
  当电子齿轮比是30的时候,就是1个指令脉冲电机转过角度相当于30个反馈脉冲电机转过的角度;
4、大家感觉到了吧,电子齿轮比越大,编码器的检测的分辨率越低,1个指令脉冲相当30个反馈脉冲,测量角位移误差最大可以达到29个反馈脉冲;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 17:49:24
#21楼
5、我仔细看了楼上给的伺服说明书,这个说明书电子齿轮比的计算方法是:
1)用户先确定脉冲当量,举例说是0.002;
2)然后计算电机转一周工件的位移:
 ①齿轮转一周,齿轮的周长πd,就是齿条移动的距离,也就是工件移动的距离;
 ②由于减速比是20:1,就是说电机转20周,齿轮转一周,所以电机转一周,工件只移动了:
   工件周位移=齿轮周长/减速比=πd/20;
3)再计算电机转一周需要的指令脉冲数:
   周指令脉冲数=工件周位移÷脉冲当量=πd/20÷0.002;
4)再计算电子齿轮比:
   电子齿轮比=编码器接析度/周指令脉冲数=编码器解析度/(工件周位移÷脉冲当量)= 10000/(πd/20÷0.002)
[此贴子已经被作者于2013/5/10 18:39:11编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 18:01:48
#22楼
6、但是说明书,没有根据电子齿轮比计算伺服电机速度的上限是多少,这是个大缺陷!
7、它不知道,电子齿轮比确定后,须计算电机速度的上限是多少,而且要设定电机速度,绝对要避免电机超速,因为超速就意味着反馈脉冲与指令脉冲比较记数过载错误,伺服控制失败!
8、有很多技术人员,压根就不知道电机齿轮比怎么计算电机速度上限!压根就不知道电机运行速度超速的严重性!
[此贴子已经被作者于2013/5/10 18:41:55编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 18:19:10
#23楼
9、电机速度上限= PLC记数额定频率÷(编码器解析度/电子齿轮比)
10、国内伺服,赶不上国外的,主要是技术人员缺乏探索研究、独立思考,一味一知半解的模仿国外产品,或者干脆用人家的芯片组装!
11、有很多缺乏基础知识的技术人员,看到不同意见,不加思索、不研究,反而不可一世盛气棱人,甚至无知骂人!
[此贴子已经被作者于2013/5/10 18:20:54编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/10 18:23:33
#24楼
11、谢谢网友 zxj005提供的伺服说明书,也谢谢网友zxj005的积极参与和讨论!
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2017/10/13 11:19:04
#25楼
回复 #23楼 zhibinliu60
如果CMX或CDV的值超出了设定范围,必须将两者约分,直至两个值在设定范围以内,小数点四舍五入。
别人家的伺服,我不好瞎哔哔,自己的伺服有内部参数设定范围控制。
