运动控制
回帖:25个,阅读:3146 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服电子齿轮比
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/7 13:05:27
#10楼
哈哈 老劉你真的不經擊 我不是告訴你 他的機械結構有問題嗎 哎 什麼是雕刻機顯然是不懂得
把主軸跟進給軸都搞在一起 看你寫了這麼多 沒有一項跟主題有關 到是罵人挺溜的
你就這麼點大的本事嗎
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/7 13:29:08
#11楼
以下是引用zhibinliu602013/5/7 8:23:14的发言:
1、我不认为所有伺服“电子齿轮比”的调整方法、计算方法、概念全都是一样的;
2、我没有維宏伺服的说明书,我不能妄言!
[此贴子已经被作者于2013/5/7 8:24:29编辑过]
老劉 維宏是做數控系統 非做伺服 樓主以說明使用東元伺服 顯然內容隨便看 問題隨便答 呵呵 其實你也不用看 看了也不懂
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/7 13:49:03
#12楼
樓主你要的不是電子齒輪比 你要的是脈衝當量 在數控系統就是最小移動量 Z軸你算的出來 是因你用絲桿 但Y Z軸(應該是筆誤 X軸才對)用的是齒排 可是樓主沒把齒排的模數告知 更沒將齒輪的齒數告知 怎麼算的出來
涡轮减速机 加 齒排 這機械精度太差 也就是我說的結構有問題
呵呵 笨鳥出手 老劉可伸頭
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/5/7 15:41:34
#13楼
楼上的朋友~~~
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/7 19:22:06
#14楼
726
1278504653
文章数:4
历史总积分:726
发表于:2013/5/7 22:33:32
#15楼
回复 #12楼 secona
脉冲当量是0.002,齿条的模数是1.25,齿轮比是40000:11781,减速比是20:1,请具体给列一下,是怎么算出这个齿轮比的?参数我都知道,都是我的上级工程师给的,但我就是不知道怎么算出来的。希望能给一个具体答复。先谢谢了。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/8 10:53:49
#16楼
以下是引用12785046532013/5/7 22:33:32的发言:
0.002= 轉動軸齒輪原周長(齒數+2)* 模數 *3.14159 / 2500*4(1,2,4) *20
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
726
1278504653
文章数:4
历史总积分:726
发表于:2013/5/8 19:18:36
#17楼
回复 #16楼 secona
再请问一下,电子齿轮比的公式是什么?我看你给我的那个公式是算脉冲当量的吗?
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/8 23:10:38
#18楼
控制器無電子齒輪的說法  但有伺服軸端與傳動軸端的比 也就是脈衝當量的意思
你用的是齒排
轉動軸齒輪原周長(齒數+2)* 模數 *3.14159 / 2500*4(1,2,4) *20 這個值看來 很難是0.002
如何將這計算式*E值 讓他=0.002 那E 可能就是你所要
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 0:42:26
#19楼
详细说明请看附件中第四章节中4.3
4.3  电子齿轮比计算方式
当本驱动器用于数控系统时,电子齿轮比在参数P23和P24计算方法如下:
     P23        CMX
   P24        CDV
    注意:下面是计算电子齿轮比所用到的符号:
    Pb    :滚珠丝杠进给量(mm)
    n     :机械传动减速比
    Pt    :伺服电机编码器分辨率(脉冲/转)
    △е°:每脉冲对应的进给量(mm/脉冲)
    △S   :电机每转对应的进给量(mm/转)
    △θ°:每脉冲对应的进给量(°/脉冲)
    △θ  :电机每转对应的角度(°/转)
(a)丝杠导轨例子——1个脉冲相当于0.01mm进给量的场合:
机械规格
 滚珠丝杠进给量:Pb=10(mm)
 减速比:n=1/2
 伺服电机编码器
 分辨率:
     Pt=10000(脉冲/转)
P23     CMX            Pt             Pt            10000        20
—— = ----- =△е°? ---- = △е°? ---- = 0.01? ---------- = -----
P24     CDV            △S           n?Pt          1/2 ? 10      1
(b)传送带设定例子——1个脉冲相当于0.01°的场合:
 机械规格
 转盘:360°/rev
 减速比:n=1/3
 伺服电机编码器
 分辨率:
          Pt=10000(脉冲/转)
P23     CMX            Pt            10000       5
—— = ----- =△θ°? ---- = 0.01? ---------- = ---
P24     CDV            △θ         1/3 ? 360    6
如果CMX或CDV的值超出了设定范围,必须将两者约分,直至两个值在设定范围以内,小数点四舍五入。
附件:
[本地下载]
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
