运动控制
回帖:29个,阅读:1594 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电子齿轮比求助
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/22 22:18:50
想请教大家一下电子齿轮比是32/1,编码器分辨率是131072,那么实际伺服电机转一圈需要多少脉冲呢?谢谢大家。
1468
715827301
文章数:76
历史总积分:1468
发表于:2013/4/23 8:53:46
那应该是把131072/32个脉冲转一圈吧!!!!
87786
ZCMY 版主
文章数:47944
年度积分:993
历史总积分:87786
发表于:2013/4/23 11:37:24
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/4/27 18:50:18
131072/(32 X 4)
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/4/28 20:06:03
“电子齿轮比是32/1,编码器分辨率是131072,那么实际伺服电机转一圈需要多少脉冲呢?”
1、电子齿轮比=编码器周反馈脉冲数/周指令脉冲数;
2、编码器周反馈脉冲数=131072,电子齿轮比是32/1,周指令脉冲数=131072/32;
3、这里有几个概念问题:
1)编码器的解析度是131072;
2)编码器的分辨率是1/131072,或者360°/131072;
3)编码器周反馈脉冲数,可以是几个值,可以等于解析度,可以等于解析度的n倍;
4)不同的伺服,这些概念有差别,以说明书为准;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/4/28 20:21:32
4、电子齿轮比的意义:
1)当电子齿轮比是32,实际是将编码器的周反馈脉冲数(解析度)缩小32倍;
2)当电子齿轮比是32,或者说把编码器的解析度降低32倍使用,目的是提高电机实际允许运行速度;
3)当电子齿轮比是1,电机实际允许运行速度受编码器解析度的限制,越是高解析度编码器,电机实际允许运行速度受到的限制越高,或者说电机的允许运行速度越慢!
4)当电子齿轮比是1,电机实际允许运行速度受编码器解析度的限制,越是高解析度编码器,电机实际允许运行速度受到的限制越高,或者说电机的允许运行速度越慢!如果电机的速度跑得快,就会出现编码器脉冲误读不准的故障,伺服控制失败!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/4/28 20:33:14
5、或者这样说,电子齿轮比是32,就等于你的编码器解析度131072选高了,相当于编码器解析度是131072/32=4096,电子齿轮比是1的系统;
6、所以选高解析度的编码器,同时选高电子齿轮比,是一种很大的浪费!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/2 11:24:07
老劉 你又在瞎說
编码器的解析度是131072;
2)编码器的分辨率是1/131072,或者360°/131072 ?????
所以选高解析度的编码器,同时选高电子齿轮比,是一种很大的浪费!?????
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/2 12:05:20
以下是引用secona2013/5/2 11:24:07的发言:
老劉 你又在瞎說
编码器的解析度是131072;
1、说别人“瞎說”要讲出道理来,或者说出“正确”的是什么!
2、“131072/(32 X 4)”才真正是“瞎說”,因为计算的结果,编码器反馈脉冲与指令脉冲不等价!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/2 14:24:05
分變率 解析度 在業內都是相同的意思 你硬要瞎說 是倒數的關係
高解析度知編碼器在伺服扮演個角色 是做UVW 換相用 不知道就不要瞎推
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
