回帖:46个,阅读:3097次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/23 20:31:46
#40楼
以下是引用昊深在2013/4/23 20:07:52的发言:
你说的是保险丝之类,电动机的自动开关的整定:(1)长延时=电动机额定电流;(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际启动时间;(3)瞬时整定电流:鼠笼型为8-15倍脱扣器的额定电流,绕线型为3-6倍;但是有几个电工能调整空开?
你说的是带过载保护功能的空开的电流整定, 那应该和热继电器的整定一样的, 我说的是空开容量的选择。
那种空开可以省掉热继电器,很多空开并没有那功能。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2013/4/24 16:01:53
#41楼
水泵电机15KW,额定电流28.8A,直接启动不就可以了嘛,拿来那么麻烦的事?
交真心朋友
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/24 17:11:27
#42楼
以下是引用青苗在2013/4/24 16:01:53的发言:
主管说他准备改变频器,我不知道为何要用变频器。不是我等人应该知道的。
上。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/4/24 21:38:26
#43楼
15千瓦有必要通过互感器接热报吗?
三人行,必有我师。
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/4/28 15:54:19
#44楼
  12 楼step1师傅你好
请问 那个线路图是用什么软件画的  太适合初学了   太逼真了
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/28 16:09:13
#45楼
以下是引用gzw661104在2013/4/28 15:54:19的发言:
  12 楼step1师傅你好
你好,这不是我画的,这是网上找的,我觉得用CAD也可以实现吧,CAD不是也可以贴图片吗? 然后连线就是,但是我觉得没必要那么麻烦,除了了好看没别的用处。
上。
715
XuGeOnlina
文章数:6
历史总积分:715
发表于:2013/4/29 0:10:42
#46楼
以下是引用step1在2013/4/16 21:42:06的发言:
以下是引用昊深在2013/4/16 20:44:29的发言:
接线方式有多种,有的为了卖个好价钱(显得东西多,骗外行),有的找不到合适热继电器,主要看它的功能是否有用。空开大点没关系,主要是短路保护,如果空开小了起动有可能跳闸(目前有好多空开没有足够起动电流)。要用钳形电流表测量电流,进一步调整热继电器电流整定值。
  不认同你的观点,我10多年前刚上班的时候就遇到过这样的主管,跟你的说法很接近,可是事实摆在那里,电机和线路没有得到很好的保护,接二连三烧毁两台37KW的电机并且交流接触器主触点烧毁,不仅灭弧罩烧穿而且电柜门都烧穿,他把责任追究到我们电工没有巡检上面,搞电工的都知道,一个工厂那么多电机,谁能巡检避免电机不被烧?更何况还是半夜里烧的。
  一个很简单的直接启动电路,37W的电机是直接启动的,我好像没有记错,配电间是400A的熔断器,到了现场的配电屏电源开关也是400A的,后面接两台37KW的电机,热元件多大的不记得了,反正整定值也是很大的,只有所谓的短路保护,一台电机过载,基本就是烧毁的结局,电机烧毁的过程是先是过热,然后是对地短路,这时有可能配电间的一个熔断器率先烧断,而现场的空开却仍没有动作,难道说是空开不合格?然后另外一台电机基本也是因缺相烧毁的命运。这不是我的推测,这是事实。然后出现前面所述。
   我对那个主管说了理论上该如何如何,主管说法和你差不多:实际和理论不是一回事,国产热继电器不准,选大些是为了减少误动作,空气开关只做短路保护,选大些没关系。
   说起来这都是电工最基本的东西,很多人就是不照着做。事实上那个厂的电机没有几台保护是能准确起作用的,烧毁电机很频繁,主管把责任推给修电机的身上,推给环境上面,甚至电控柜起火对领导说是静电引起的。
[此贴子已经被作者于2013/4/16 21:47:42编辑过]
你说的有道理,我就碰到过这样的问题。
281.7955
