回帖:46个,阅读:3097次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/4/17 9:18:13
#30楼
现在很多大功率电器柜都是用的这种方法测量电流。
                 I believe i can fly
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/4/17 13:05:52
#31楼
用电流互感器的二次线经过热继电器主回路,只要选择得当同样达到效果。因为热继电器的主回路不可能做得很大,所以只有通过二次线来保护的
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/17 18:16:24
#32楼
以下是引用laozhou123在2013/4/17 13:05:52的发言:
除了在学校里见过龙门刨床的大电机,我在工厂里接触到的最大电机,目前还只有48KW,都是用的普通热继电器,当然还有更大的,我们公司没有。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/17 18:22:03
#33楼
NR2系列热过载继电器(以下简称热继电器)适用于交流 50Hz/60Hz、电压至 690V,电流0.1-630A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。
     热继电器还具有温度补偿、动作指示、自动与手动复位、停止等功能,产品性能稳定可靠。
     热继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。
     符合标准:GB 14048.4、GB 14048.5、IEC 60947-4-1。
[此贴子已经被作者于2013/4/17 18:24:24编辑过]
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/17 18:30:22
#34楼
根据我10多年的经验,热继电器和空气开关,只要选择得当,都能很好地保护电机和线路
上。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/4/23 19:07:41
#35楼
以下是引用step1在2013/4/16 21:42:06的发言:
以下是引用昊深在2013/4/16 20:44:29的发言:
接线方式有多种,有的为了卖个好价钱(显得东西多,骗外行),有的找不到合适热继电器,主要看它的功能是否有用。空开大点没关系,主要是短路保护,如果空开小了起动有可能跳闸(目前有好多空开没有足够起动电流)。要用钳形电流表测量电流,进一步调整热继电器电流整定值。
  不认同你的观点,我10多年前刚上班的时候就遇到过这样的主管,跟你的说法很接近,可是事实摆在那里,电机和线路没有得到很好的保护,接二连三烧毁两台37KW的电机并且交流接触器主触点烧毁,不仅灭弧罩烧穿而且电柜门都烧穿,他把责任追究到我们电工没有巡检上面,搞电工的都知道,一个工厂那么多电机,谁能巡检避免电机不被烧?更何况还是半夜里烧的。
  一个很简单的直接启动电路,37W的电机是直接启动的,我好像没有记错,配电间是400A的熔断器,到了现场的配电屏电源开关也是400A的,后面接两台37KW的电机,热元件多大的不记得了,反正整定值也是很大的,只有所谓的短路保护,一台电机过载,基本就是烧毁的结局,电机烧毁的过程是先是过热,然后是对地短路,这时有可能配电间的一个熔断器率先烧断,而现场的空开却仍没有动作,难道说是空开不合格?然后另外一台电机基本也是因缺相烧毁的命运。这不是我的推测,这是事实。然后出现前面所述。
   我对那个主管说了理论上该如何如何,主管说法和你差不多:实际和理论不是一回事,国产热继电器不准,选大些是为了减少误动作,空气开关只做短路保护,选大些没关系。
   说起来这都是电工最基本的东西,很多人就是不照着做。事实上那个厂的电机没有几台保护是能准确起作用的,烧毁电机很频繁,主管把责任推给修电机的身上,推给环境上面,甚至电控柜起火对领导说是静电引起的。
[此贴子已经被作者于2013/4/16 21:47:42编辑过]
说到空开不合格多的是,在工厂基本是主管说了算,如果主管是有料会相信你,没料的会说你多事。当然一个空开控制一个电机是好事,空开不可以作过载保护,最好加相序继电器。热继电器要实际运行中调整。总之工厂设备能运行则安之,不能运行修之,除非你的上级相信你.我也是10多年的电工。据空开理论用1-1.3倍就可以了,实际中有许多开关起动跳闸;空可以代替保险丝。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/23 19:24:13
#36楼
以下是引用昊深在2013/4/23 19:07:41的发言:
空开保护电机理论上好像不是1-1.3倍,而是1.5-2.5倍,保护纯电阻性负载是1.1-1.3倍,保护多台电机是以最大功率电机的额定电流的1.5-2.5倍再加上其他负载额定电流,很多人认为空开有问题,选择并不正确。
前段时间去一私人小厂做事,就接一台电机,事后又打电话给我,说那个电气柜内有个其他设备也开不起了,问我是不是动过其他地方,虽然我没有,但是还是帮他去看了,检查线有很多地方是松的,那个开不起的设备电机已经冒烟了,再看他的热继电器, 不管电机大小,全是9A,那个烧了的电机额定电流是2.3A, 我告诉老板这个问题,老板说他们请的都是有执照的,我没多说了。 知道要热继电器却并不知道如何选择在一般电工中很普遍。
[此贴子已经被作者于2013/4/23 19:24:54编辑过]
上。
21297
honghaii
文章数:8184
年度积分:786
历史总积分:21297
发表于:2013/4/23 19:45:54
#37楼
以下是引用339402782在2013/4/16 19:34:53的发言:
15KW星三角居然用铜排连接,不多见啊
这个就是我看不懂得地方,上端子用铜牌,下端子缺的不怎么粗的线,我晕
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/4/23 20:07:52
#38楼
你说的是保险丝之类,电动机的自动开关的整定:(1)长延时=电动机额定电流;(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际启动时间;(3)瞬时整定电流:鼠笼型为8-15倍脱扣器的额定电流,绕线型为3-6倍;但是有几个电工能调整空开?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/23 20:29:18
#39楼
以下是引用昊深在2013/4/23 20:07:52的发言:
你说的是带过载保护功能的空开的电流整定, 那应该和热继电器的整定一样的, 我说的是空开容量的选择.
上。
125.1087
