变频器维修
回帖:26个,阅读:16248次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/25 20:30:35
[center]我最经遇到一台电骑士的变频器带电机低频运行时抖动的厉害,电机是没有问题的。我想请大家讨论电机在低频时抖动的原因有哪些?
 [/center]20Hz一下抖动的非常厉害,电流也波动很大,过几秒钟就报加速中过流。这台机器控制板、驱动板和主板我都换过了。结果还是一样。
[此贴子已经被jint于2013/3/27 9:20:18编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/25 20:53:48
低频时抖动,多低?高频时不抖动,多少频率就不抖了呢?
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/25 21:05:51
只是很小的一段抖动厉害的话,可能是共震吧
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/25 21:27:17
20HZ一下抖动的非常厉害,20HZ以上不抖了(带个电机不带任何负载)。带负载时就是一顿一顿的,电流波动的非常大,几秒钟就报加速中过流。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/3/25 21:30:02
这个要结合机械部分一起找原因吧,变频参数也要考虑更改到合适的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/25 21:34:38
参数我也调过了,把载波频率调低点抖动要稍微好点。但是还是抖,电流波动也很大
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/3/25 22:03:33
在20Hz时接上电机空载看看输出三相是否平衡…
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2013/3/25 22:14:02
遇见过,康沃变频器22kw,只有在20hz到22hz之间运行,就打嗝,过1~2分钟就跳过流,不是机械原因。换了驱动板。
stop
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/25 22:27:22
在20HZ的时候三相电压不是特别的平衡,三相电压相差5V到10V之间。在50HZ时三相电压基本平衡。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/26 7:27:21
换个装置看看是否一样?从介绍的情况看,不象是机械问题,象是装置问题。
[此贴子已经被作者于2013/3/26 7:28:31编辑过]
我是你的朋友
1156.2659
