变频器维修
回帖:26个,阅读:16248次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/4/1 10:04:51
#20楼
你可以设置一个跳跃频率区域,把这段抖动的频带跳过就好了。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/4/10 18:47:17
#21楼
以下是引用xquan在2013/3/26 22:09:29的发言:
以下是引用opq369248157在2013/3/26 19:49:16的发言:
是电流互感器吗?主板我都换过了。就是电流互感器和模块没有换了。
模块100%没问题!99%是传感器,1%是传感器之后到主板之前看还有没有什么什么电路。因为主板你已经换过。如果还有0%那就只有请高手了表情
的确是电流互感器的问题。在这里谢谢xquan老兄了!!表情
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2013/9/11 9:55:32
#22楼
整流后。滤波电容容量变小。更换后能正常。
学海无涯
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/11 13:02:02
#23楼
变频器逆变驱动板的原理性能好坏和驱动板的质量好坏。直接影响到他三相输出功率的平稳性和可靠性。如果同类变频器都这样,那是变频器器本身性能不是很好,国外名牌好点。如果同其它机在这工况下是好的,那就是驱动板的问题了。
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/8 20:54:19
#24楼
学习了。
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/2/20 15:32:46
#25楼
我也遇到同样问题了,但换了一对互感器还是没有对
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/3/5 21:04:12
#26楼
降低载波频率
140.5875
