变频器维修
回帖:26个,阅读:16248次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/3/26 18:23:06
#10楼
以下是引用opq369248157在2013/3/25 22:27:22的发言:
在20HZ的时候三相电压不是特别的平衡,三相电压相差5V到10V之间。在50HZ时三相电压基本平衡。
电流检测出了问题啊老兄!
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/26 19:49:16
#11楼
是电流互感器吗?主板我都换过了。就是电流互感器和模块没有换了。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/3/26 22:09:29
#12楼
以下是引用opq369248157在2013/3/26 19:49:16的发言:
模块100%没问题!99%是传感器,1%是传感器之后到主板之前看还有没有什么什么电路。因为主板你已经换过。如果还有0%那就只有请高手了表情
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/27 9:58:26
#13楼
以下是引用xquan在2013/3/26 22:09:29的发言:
我把电流互感器拔下,变频器也能运行,但是带电机还是抖动。空载时在15HZ时我量了一下三相输出电压U-V是115V、U-W是120V、V-W是125V(是指针表量的)。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/3/27 12:24:24
#14楼
以下是引用opq369248157在2013/3/27 9:58:26的发言:
这样不行,有的变频器不能拔掉互感器的!建议你还是换新互感器…
1015
yundifan
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2013/3/27 14:06:42
#15楼
电机整定做好了吗?
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/3/27 17:48:07
#16楼
这个电骑士变频器没有电机自整定的功能。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/3/27 19:10:38
#17楼
只是很小的一段抖动厉害的话,可能是共震吧
767
13186677871
文章数:25
历史总积分:767
发表于:2013/3/31 22:05:35
#18楼
可以提高起动力矩,或将星形改成三角看看。
729
1500091910
文章数:5
历史总积分:729
发表于:2013/4/1 9:48:58
#19楼
共振,频率再调低一点。避开这个频率。
156.069
