回帖:37个,阅读:2328次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
723
zzfsxin
文章数:5
历史总积分:723
发表于:2013/3/17 9:09:11
#30楼
PLC内部是没问题。本人觉的还是外线
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/17 11:54:31
#31楼
以下是引用562369118在2013/3/15 9:47:30的发言:
   不用猜闷了,一旦这类问题出现,至少90%都是触碰限位开关的问题。
   我单位的刮砂机以前就经常出现这个问题,大车行走到一端,经常因控制回路触碰开关不好使,最终导致强电回路开关顶开后强行停机。而这个强电回路限位开关一旦再不好使,最后就只有烧毁电机的份儿了。
   近年来我单位该电机烧了好几次,最近将两端限位开关都换成霍尔元件的接近开关,一切OK,再就什么毛病不犯了。
   导致出现这个问题的其他可能原因有,但那是10%和90%、甚至是1%和99%之间的关系。抓问题要抓主要的,如果此贴所介绍的案例的最终原因不是本回帖所述,那就只能说这个是特殊案例,不值得特别关注。
说的太有道理了!
到了现在,楼主可以说一下问题所在了。
710
869598688
文章数:1
历史总积分:710
发表于:2013/3/17 20:34:30
#32楼
应该是下限位开关损坏了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/18 10:56:33
#33楼
楼主可以公开答案了哟!!!
天道酬勤!
736
wyyaiyi
文章数:5
历史总积分:736
发表于:2013/3/18 17:34:34
#34楼
我以前遇到过类似的问题,原因出在限位开关,因为使用的是碰撞式接近开关,因为机器运行很多年了,导致接近开关里面的恢复弹簧弹性不佳,所以有时正常有时不正常
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/3/18 21:54:13
#35楼
电容坏了,电机换向的瞬间电流很大导致电容软击穿,因为惯性电机要转一会儿才会停止,导致撞到下极限开关停机。换向过后电容又自愈合。因为是偶尔会出现这种情况,大多数人都会以为是限位开关的问题。一开始我就把下限位开关换了,把两个小继电器换了,连下限位开关到PLC间的连线都换了,还不行。也只能找电机的原因了。刚好这台机器上有一台电机上有电容。对换一下。故障就没再发生了!
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2013/3/18 22:26:12
#36楼
看看继电器有没有问题,限位开关有没有问题,PLC的输入输出有问题不,如果外围正常,就该看看程序了,期待答案
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/19 6:11:16
#37楼
以下是引用xupeng2008在2013/3/14 19:58:42的发言:
程序做  外围电路也要做  现在很多只会在PLC上看下程序不懂现场电路的  连个拉绳直接串急停都不要   都直接送到PLC。。。。。。
请教了,应该急停串个拉绳开关吗
562.5067
