【话题】大家来分析下这个电气故障可能的原因(20130314)
[3]
[4]
作者的所有帖子(501)
发表于:2013/3/13 21:20:33
工作过程介绍:初始化时电机反转当上限位开关SQ1接通时电机停止,一启动信号给PLC。PLC控制KA2吸合。电机正转下行,当撞到下限位开关SQ2时KA2马上断开,KA1吸合电机反转,当撞到上限位开关SQ1时电机停止。当撞到上。下极点限位开关时电机马上停止运转并报警,现在出现的问题是。运行时偶尔会撞到下限位开关不能及时反转,导致撞到下极点开关停机。请各位给分析下原因(PS:这台机器的故障点已经找到了。先让大家分析下)
[此贴子已经被jint于2013/3/15 9:13:36编辑过]
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15680)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/3/13 22:27:18
这个有点跟猜谜语,检测信号到plc,plc控制输出,没看到你的程序,也没看到外部线路就是猜,即使是上限位开关问题(持续有信号)也只能说明程序做的不够周全。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2013/3/14 0:40:52
电机不会反转了,
食品配送中心的超高频UHF RFID
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/3/14 4:49:45
有可能惯性的问题吧
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2013/3/14 6:42:14
gzg_00
在
2013/3/14 4:49:45
有可能惯性的问题吧
加个制动单元吧!
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2013/3/14 7:57:21
如果PLC输入x0和输出Y2信号正常,那我就认为是KA2 24V微型继电器的问题,类似的问题我这里也有的。不过我这里是微型继电器来控制光电开关的。还有应该不是惯性的问题吧,既然是刚出现的问题,以前是没有的,应该排除惯性的。
[此贴子已经被作者于2013/3/14 7:58:51编辑过]
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/14 8:21:37
没什么就这个图纸上来说,Y0 Y1 和上下限位开关没有互锁,这在正反转电路里面是不可以的。做电路是个水货,不用考别人了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
fj6174
作者的所有帖子(44)
发表于:2013/3/14 8:34:14
他可以在程序里面做正反转互锁啊,
图尔克受限空间内快速转换
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2013/3/14 8:39:05
换下限位行程开关,或换成接近开。
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2013/3/14 9:12:35
电机正转到反转时的速度高的话,肯定会出问题。应该根据速度情况加一个延时,以确保电机停止后再反向。
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
