回帖:29个,阅读:1869次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/6 22:09:13
大家畅所欲言~你是怎么识别热电阻和热电偶的?会不会都来说一下~!
做什么事贵在坚持!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/3/6 22:41:47
直接看名牌
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2013/3/7 10:21:54
热电偶是感应控制的一种热感应元件
761
sunway920
文章数:20
历史总积分:761
发表于:2013/3/7 11:19:08
一个很简单的方法就是 测量电阻
热电阻 是有一定的电阻的 比如PT100 在0度时是100欧姆,每一度大概是0.39欧姆的变化,25度的室温就是25*0.39+100 基本就是那么大的电阻
而热电偶是不一样的,电阻很小,
还请赐教!
人在旅途:永远做一个在路上的人!
致力于医药温湿度监控设计 www.zs-sunway.com
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2013/3/7 12:59:43
以下是引用sunway920在2013/3/7 11:19:08的发言:
一个很简单的方法就是 测量电阻
而热电偶是不一样的,电阻很小,
还请赐教!
赞同。新来的不是问作业的,是做广告的?
但估计楼主问的是变送器。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/3/7 14:04:03
热电阻和热电偶除了都是测量温度外,差别很大啊……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/7 15:02:15
一个很简单的方法就是 测量电阻
而热电偶是不一样的,电阻很小,
还请赐教!
学习了!!
但我估计楼主是不是问根据外形怎么判别吧
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/7 21:08:44
给你一个外形一模一样的热电阻和热电偶,应该怎么识别和判断呢?
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/7 21:15:13
第一,热阻传感器一般是三个线头,热偶传感器就是两线的。第二,热阻传感器的电阻是可以用万用表测量出来的,而热偶传感器的电阻几乎短路,万用表测不出来。用微电压测试,热阻传感器两端没有电压,而热电偶传感器,两端有毫伏电压。
我是你的朋友
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2013/3/7 21:31:09
热电偶贵 热电阻便宜
2676.3838
