回帖:29个,阅读:1869次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/7 22:23:39
#10楼
以下是引用gf2003129在2013/3/7 21:08:44的发言:
给你一个外形一模一样的热电阻和热电偶,应该怎么识别和判断呢?
最简单、最方便的方法就是用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,而热电阻常见的有PT10、PT100铂热电阻,CU50、CU100铜热电阻四种,在常温下其电阻值分别在10多欧、100多欧、50多殴、100多欧以上,比较两者的电阻值大多可判断了。如果对电阻值很小的测量值还不放心时,可将其测量端放入沸水中,测量它有无热电势值(万用表放直流毫伏档),有热电势就是热电偶。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/8 8:19:13
#11楼
以下是引用dlr在2013/3/7 22:23:39的发言:
说的很好!懂得真多!
做什么事贵在坚持!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/3/8 17:21:31
#12楼
看外部接线,铜芯的是热阻,硬硬的是热偶。
1015
thaibird2006
文章数:65
历史总积分:1015
发表于:2013/3/8 17:26:16
#13楼
学习了,谢谢,工作中没这么复杂,量量电阻值就可以判断了表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/9 6:37:10
#14楼
上面几位的答复让人受益匪浅,谢谢了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/9 8:11:17
#15楼
上面几位说有对!
天道酬勤!
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2013/3/9 16:33:17
#16楼
1热电偶的工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同成分的导体或半导体两端连接成回路,如果两端温度不同则在回路中产生热电流的物理现象。
2热电阻的工作原理是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量,热电阻大部分由钝金属材料特制,应用最多的是铂(PT)和铜Cu
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/3/9 20:13:50
#17楼
热电偶的电阻值很小
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/3/9 22:12:59
#18楼
正常看铬牌和几线制也能粗略的判断出来。
[此贴子已经被作者于2013/3/9 22:13:37编辑过]
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2013/3/10 6:26:12
#19楼
说得真好,我也明白了,谢谢!
843.7593
