回帖:29个,阅读:1869次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/3/10 14:49:55
#20楼
不过但看热偶热阻芯,有时候还真不好判断,特别是铠装形式的,很多接线瓷板一个熊样。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/10 16:27:12
#21楼
问这个问题是是因为,厂家给我的接线图是热电阻接法,给的却是热电偶,坑爹呀。。。
做什么事贵在坚持!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/10 16:55:25
#22楼
那还真是坑爹
704
550717605
文章数:5
历史总积分:704
发表于:2013/3/11 11:28:31
#23楼
安徽天康专业生产温度仪表。请来电咨询。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/3/11 11:32:14
#24楼
以下是引用sunway920在2013/3/7 11:19:08的发言:
一个很简单的方法就是 测量电阻
热电阻 是有一定的电阻的 比如PT100 在0度时是100欧姆,每一度大概是0.39欧姆的变化,25度的室温就是25*0.39+100 基本就是那么大的电阻
而热电偶是不一样的,电阻很小,
还请赐教!
同意!热电偶就两段是导线
学习永不停止!
24053
877476825
文章数:10098
年度积分:1947
历史总积分:24053
发表于:2013/3/19 20:51:26
#25楼
以下是引用kdrjl在2013/3/7 21:15:13的发言:
第一,热阻传感器一般是三个线头,热偶传感器就是两线的。第二,热阻传感器的电阻是可以用万用表测量出来的,而热偶传感器的电阻几乎短路,万用表测不出来。用微电压测试,热阻传感器两端没有电压,而热电偶传感器,两端有毫伏电压。
热电阻是两个接线端。接线是三根线。防止导线的电阻影响其精确度。其中一根线在热电阻处并接。
[此贴子已经被作者于2013/3/19 20:52:00编辑过]
不走寻常路。
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2013/3/19 22:09:33
#26楼
路过  学习了
761
sunway920
文章数:20
历史总积分:761
发表于:2013/4/19 16:11:22
#27楼
1. 热电偶  是电信号输出
2. 热电阻  是电阻信号输出
3. 常温下 热电偶 电阻基本为零   热电阻以PT100为例子,26度的常温电阻应该是 110.01欧姆
4. 热电偶肯定是两线的  要不就是4线(双只)
5. 热电阻一般是三线的 两根颜色应该还是一样的
跟多资料可以访问专业热电偶网站:www.zs-sunway.com 多谢!
人在旅途:永远做一个在路上的人!
致力于医药温湿度监控设计 www.zs-sunway.com
902
1019395677
文章数:9
历史总积分:902
发表于:2013/4/19 22:16:31
#28楼
不错学习了
708
417937350
文章数:2
历史总积分:708
发表于:2013/5/12 22:54:05
#29楼
回复 #3楼 sunway920
热电阻分铂热电阻和铜热电阻,材料不同计算方法也不同。
343.8056
