启动电容,运行电容??
[3]
启动电容,运行电容??
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2013/2/21 12:05:20
#20楼
正反转控制
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
gc666
作者的所有帖子(1407)
发表于:2013/2/21 14:49:49
#21楼
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。
[此贴子已经被作者于2013/2/21 14:51:43编辑过]
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
suisui1982
作者的所有帖子(122)
发表于:2013/2/21 19:53:40
#22楼
在
2013/2/19 18:09:16
为什么要加电容,加电容和不加电容的区别
图上电容是运行电容,改变开关可以改变电机转向。不加电容电机不会转,长时间通电还会烧电机。
台达工控产品在粗纱机上的应用
jhx_ly037
作者的所有帖子(53)
发表于:2013/2/22 13:06:05
#23楼
分相用的,增加启动转矩。
基于台达CT2000变频器热冷可逆轧机电控改造方案设计
佛祖与魔
作者的所有帖子(81)
发表于:2013/2/24 20:50:31
#24楼
移相电容。。。。。。。
TwinCAT 25 周年 | TwinCAT 灵活满足多样化的行业需求
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2013/2/24 22:02:05
#25楼
单相电机少不了的,有的电机没有启动电容
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/2/25 17:37:12
#26楼
不加电容的话启动困难的
倍福| 控制技术和数据监测在集装箱式沼气发电机组中的应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/2/26 8:43:48
#27楼
十分肯定22楼说法。
思想决定高度
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
15029599908
作者的所有帖子(1)
发表于:2013/2/26 11:28:58
#28楼
肯定是启动电容。有问题请电15029599908.
台达变频器在切削力测量实验中的应用
