回帖:28个,阅读:2130次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/2/20 10:04:08
#10楼
是运行启动电容,7楼的讲解非常到位。
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
21714
1053370790
文章数:4903
年度积分:1339
历史总积分:21714
发表于:2013/2/20 10:11:32
#11楼
运行电容。没有无法运行
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/2/20 11:23:41
#12楼
支持7楼wangbingmei的回复。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/2/20 14:46:16
#13楼
好,支持一下
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/2/20 17:03:25
#14楼
单相电机用于启动的电容,同相位不能启动,接电容的那两根线可用于控制电机的正反转
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/20 18:49:16
#15楼
根据电容的容量来判定启动电容还是运转电容,对于单相电机如果电容低于10微法,一般是启动电容,大于10微法电流比较大一般是运转电容
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/2/20 21:00:27
#16楼
以下是引用lqf1963在2013/2/19 21:33:24的发言:
有离心开关,达到转速串入电容
有离心开关的一般有两个电容,一个启动电容,一个是运转电容,启动时两个电容都投入,转速达到一定的时候,离心开关切除启动电容,至此,电机启动完成!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/20 21:19:45
#17楼
单相的电容吧
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/2/20 21:43:55
#18楼
以下是引用sanken123在2013/2/20 18:49:16的发言:
不懂就不要乱说误人子弟 启动电容容量是大于运转电容的! 但启动后达到一定转速就被离心开关甩开了  因为容量大 如果不甩开而长期工作的话会造成电机启动绕组电流过大而烧毁
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2013/2/21 11:18:36
#19楼
单相电容运行电机。。。。 还可正反转。。。
怎么说起离心开关了??
406.253
