启动电容,运行电容??
[3]
启动电容,运行电容??
作者的所有帖子(141)
发表于:2013/2/19 18:09:16
为什么要加电容,加电容和不加电容的区别
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
YXBK
作者的所有帖子(21928)
发表于:2013/2/19 18:51:17
是运行电容
大家一起学习
倍福展会预告 | 创新的多媒体和智能楼宇自动化解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/2/19 19:50:40
单相电的
这个应该是相位角的问题吧!
台达变频器在自动喷涂设备上的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/2/19 21:10:31
单相电机!你可以不加电容试试!
学习永不停止!
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2013/2/19 21:31:10
不加电容将无法运行
狗狗犯错竟敢“嬉皮笑脸”?带它指认犯罪现场
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2013/2/19 21:33:24
有离心开关,达到转速串入电容
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/2/19 21:48:38
lqf1963
在
2013/2/19 21:33:24
有离心开关,达到转速串入电容
这个说法 不妥!
学习永不停止!
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
wangbingmei
作者的所有帖子(3544)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/2/19 23:25:06
一个普通单相电机运行用移相电容 只不过是加了个倒相开关 可以让单相电机正反转罢了
[此贴子已经被作者于2013/2/19 23:26:25编辑过]
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
精彩视频 | 倍福新操作系统 TwinCAT/BSD
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2013/2/20 8:21:39
运行电容,不加的话动不了~
[此贴子已经被作者于2013/2/20 8:22:14编辑过]
做什么事贵在坚持!
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
lijianjun186
作者的所有帖子(164)
发表于:2013/2/20 8:25:21
洗衣机里的电动机就是这样
汽化过氧化氢生物净化中的除湿|维萨拉
