运动控制
回帖:15个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机问题
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2013/1/6 14:09:01
#10楼
说明步进与驱动的选型是没有问题的,那就去掉负载看看走的位置是不是准确,机械的问题可能性大些
学习就是最大的进步!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2013/1/6 14:16:27
#11楼
应该是由于机械部分;摩擦系数过的;摩擦系数大于步进电机的力矩造成的!
互相帮助
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2013/1/11 20:36:44
#12楼
我对步进电机不是很内行,好像听说步进电机转速不能超过600转,速度快的话会出现堵转的现象不知对不对。
1264
zctsr
文章数:85
历史总积分:1264
发表于:2013/1/16 18:51:26
#13楼
延长加速时间看看
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2013/1/16 23:03:25
#14楼
 谢谢各位的支招;问题找到了。是PLC通道发的脉冲不好造成的
用的是松下FP-X C60T的PLC,电机接在2通道上
现场测试的过程是:在更换了新的步进电机和驱动器的情况下也出现,机械部分也拆下来检查并保养后也是不稳定。
 我就怀疑PLC了,更换到4通道一切正常,说明2通道有问题,在用4通道运行1天下来,一切正常就断定PLC的2通道有问题,
 由于2通道是100K,而4通道只有20K,在速度上满足不了现场要求,更换新的PLC,就OK了。
        在次谢谢!
还有个问题想请叫各位:就是松下PLC编程时,怎么删出程序快了!
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
834
hnsbcel
文章数:5
历史总积分:834
发表于:2013/5/19 18:59:31
#15楼
回复 #14楼 cma_520
直接选中块程序,变色后按删除。
自动化设备制造
