运动控制
回帖:15个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机问题
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2013/1/5 15:40:32
用松下PLC 控制步进电机运动,(电机上装同步轮1:2带复载做旋转移动)
8的细分,速度1200,
现在不知道什么原因,电机在旋转的过程中出现堵转的现象,跟换了新的电机和驱动后,运行半小时后,故障又出现了,
请路过的指点分析下,急!,声明下之前用了1年多都没问题的,问题是刚出的
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2013/1/5 15:46:56
安装图片,请各位参考
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2013/1/5 17:42:55
是不是机械的问题
大家一起学习
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/5 19:01:40
电机扭力不够大,功率小了。
机械上卡位,负载加重,同时步进电机过载,还是电机扭力小了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2013/1/5 19:38:44
负载没变,电机扭力小的话应该可能性不大,机械都是用了一年多的设备了,扭力小的话当初在调试中就应该出现才对,不可能用到现在呀
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2013/1/5 23:32:31
换了新的电机和驱动器,如果参数设定无问题的话,应该是机械问题!转动中可能有点卡!
只所以堵转不就是力不够卡了下么?反过来说,机器用了一年多都可以,说明原来设计这块步进电机是可以满足的!
同时又更新了电机和驱动器还出现这种情况!机械转动部分应该有问题啦!
方法有二
1.降低电机速度,速度低些,出力就会大些,看行不行!
1.断电用手试试中间是否有点卡,偶尔卡可能是要更换轴承了!
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2013/1/5 23:43:41
以下是引用sankyo_feng在2013/1/5 23:32:31的发言:
方法有二
 开始降低了速度,确实是可以运行,但没用多久,问题又出现了,我测试过在不带负寨的情况下,也会出现类似的情况,却负载部分用手转没有明显的卡的现象呀。
 我现在想会不会新的电机有问题呀,不敢确定,按道理步进电机没那么容易坏才对呀。我测过24V的电源也稳定呀。
感谢各位的支招,明天我在去现场看看,在和大家交流
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2013/1/6 0:21:08
可以测试下驱动器和电机,发一定的脉冲,让电机走个几小时在轴和不动的地方点个比较的位置,看每次走的是不是一样!做这个之前就先将电机拆出来,只有电机的情况下试!
713
168683433
文章数:2
历史总积分:713
发表于:2013/1/6 12:33:32
将电机从设备中取出,单独测试电机,电机一般不会坏,可能是驱动器出现了故障。最好现场测试一下
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2013/1/6 12:45:58
PLC控制步进电机的问题,有客户遇到过,用运动控制卡替换后就没出现
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
