机电一体化
回帖:21个,阅读:2162次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2013/1/4 11:16:05
#10楼
做个环形的输送链,吊具上下可伸缩的,到端部抬起或降下就OK啦,空间允许的话端部做个坡度就不用升降了
1166
niudejun
文章数:43
历史总积分:1166
发表于:2013/1/4 13:35:57
#11楼
这个这个电镀的定位的精度应该不是很高的呀,变频器是可以做到的。每个需要停的地方装个感应器,电机可以加个刹车的,或者根据时间来算距离也可以的。正负1-2个毫米还是可以的。
www.szhanxiang.com
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2013/1/4 15:59:09
#12楼
电镀池的电解液是有腐蚀性的,用气缸可行但估计寿命有影响,精度要求不高,建议用国产的气缸,用两个气缸夹紧松开挂具就行了,动作是用步进电机来控制,龙门结构,也就是行车的样子
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2013/1/4 20:02:14
#13楼
我突然想到一个问题:左右两边的链条运动不可能完全同步呀!
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2013/1/4 22:24:11
#14楼
做一个单臂机械人回旋半径1.5米的造价也不高。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/5 7:57:59
#15楼
环形的小行车应该可以的。就是要做好工装。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2013/1/5 16:33:02
#16楼
个人建议驱动用伺服电机,步进的复位不如伺服的
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2013/1/9 15:57:12
#17楼
运用输送链是大体框架,两边速度不同可以分段变速,主要是自动挂件和取件,这时可以设计一个简单的机械手,考虑到安全性的问题,就采用机械的,可以以气为动力,完成一个旋转的挂料和取料的动作,做一个零件的运载体,运载体与机械手协调着作用。
730
QQ775838986
文章数:12
历史总积分:730
发表于:2013/1/10 22:51:00
#18楼
公司在哪里?如果在广州的话我可以帮你解决如有心的话请加Q2405545263随风
1184
bbingh
文章数:15
历史总积分:1184
发表于:2013/1/14 15:45:45
#19楼
看照片属于钓鱼线,个人观点这种线体进行改造的价值不大,机械手可以重新制作,关键是挂具要进行改造,而这样的改造成本较高,公司是否愿意出这笔费用。
温馨提醒一下:电镀行业的设备要具备高耐腐蚀(现场的腐蚀性气体很多),发帖的朋友请充分考虑到这一点。
[此贴子已经被san.simon于2015/2/27 17:25:14编辑过]
109.2007
