机电一体化
机电一体化
【话题】想做个机械臂(20130104)
[3]
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2013/1/2 11:56:40
这个是电镀车间的两条生产线。目前产品是先从左边的电镀线进行电镀,完成后人手提挂具转移到右边的电镀线再进行电镀。每个挂具连产品最轻的有5kg,最重的有将近20kg。工人劳动强度大,太累都不愿意干,得两三个人轮换。
现在想做个机械臂代替人手。请大家给个建议。
说明:
生产线是环型运行的,箭头是运转方向,速度约每秒1厘米。
两条生产线之间的距离是3米。
这时全景拍摄的照片,事实上右边的生产线是直的。
用行车的型式可行吗?
[此贴子已经被jint于2013/1/5 8:54:49编辑过]
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/2 12:58:56
用输送链方式,驱动用步进电机
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
作者的所有帖子(4878)
发表于:2013/1/2 13:21:59
难点在挂具怎么从手臂(就是电镀线上的)取下又怎么挂上。一般是用的输送链。人工挂上和取下。
FA技术 | 必看!技术大牛教你中空电机的应用范围及可定制性说明
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2013/1/2 15:31:10
就是难在这里
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
cgmguangming
作者的所有帖子(4515)
西门子接触器(三)
发表于:2013/1/2 16:44:00
质量小的可以人工提,大的可以用那种简易行车帮助人提。
精彩视频 | 倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/1/2 19:24:10
取放用机械手就不是问题了。
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2013/1/3 10:26:10
wushulin
在
2013/1/2 12:58:56
用输送链方式,驱动用步进电机
用步进?用变频器可以吗?
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/3 18:46:38
变频器不可以,因为要正反挂勾取料,普通电机不能准停
台达UPS在制造行业应用
zslzhang
作者的所有帖子(132)
发表于:2013/1/3 22:27:52
不知道产品长的是什么样子,可以做个气动夹具来取放
STERIS 通过精确的汽化 H2O2 传感器实现高效且有效的生物净化
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2013/1/3 23:50:00
zslzhang
在
2013/1/3 22:27:52
看来你是没有看过电镀场景。就是那挂具上挂了产品。我们公司一般是电小件的。
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
