回帖:61个,阅读:12178次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 20:45:28
昨天一台机器要出厂,发货前我又调试一下,用的220V电,两根线接在了两个小型断路器上,当我推上接火线的那个断路器时,220的交流接触器竟然吸合了,当时一下就傻了,零线还没推上呢。重新检测一下小型断路器,一切正常没问题,再次只接一根火线,检查机器:交流接触器吸合,24V开关电源输出16V,两个施奈德变频器显示“rdy”(上电后就是显示这),接着启动机器,变频器启动一下就停了,难道机器漏电?漏电的话前面那个200A的德力西断路器就跳了,11月份还试过,很灵敏的。
   不接零线,不漏电,那是哪里的问题呢?
[此贴子已经被jint于2012/12/11 9:14:06编辑过]
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/9 21:03:57
是不是配线有错误而没有发现,从常理来看:220V交流接触器的线圈没有构成回路是不可能吸合的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/9 21:08:20
等结果!楼主仔细查一下
学习永不停止!
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/12/9 21:10:19
此事必有蹊跷!!线圈另一端不会对地短路,没有回路怎么可能呢?
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/9 21:17:10
以下是引用dlr在2012/12/9 21:03:57的发言:
是啊!请楼主仔细检查后告知结果!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/9 21:29:47
可能和别的接触器串联了
艰难的人
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/12/9 21:45:15
我遇到过,换一个接触器就正常了
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 21:47:33
配的线路很简单,操作面板上两个开关控制两个接触器,总开关闭合时,第一个接触器通电,开关电源和两个变频器通电;第二个开关闭合,第二个接触器吸合,风机转。这么简单的配电盘我已经单调重复接过几十次了,总控制部分是单片机电路板(开关电源供电)。开关电源和变频器都与机壳相接,机壳引出有地线(调试时没接)
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 21:49:50
以下是引用chenqing309在2012/12/9 21:45:15的发言:
我遇到过,换一个接触器就正常了
难道是接触器的问题?想不通的是只有一根火线,怎么会构成回路?
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/12/9 22:35:19
是不是零线和地线连在一起了?
124.9288
