回帖:61个,阅读:12178次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 22:38:43
#10楼
只接火线,机器不能启动说明回路电流很小,即使通电时变频器就产生感应电,那也与火线、零线不同道啊
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 22:40:10
#11楼
以下是引用gjy173在2012/12/9 22:35:19的发言:
是不是零线和地线连在一起了?
没有混接,火线、零线与机壳都不通
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/12/9 22:52:58
#12楼
是接触器问题,拆散了没发现异常,当时接触器也用了很多年,我分析可能接触器线圈处的胶木老化接触器是装在铁地板上的,厂里的保护接地和工作接地是连着的导致接触器闭合,换同型号新的一切正常。
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2012/12/10 6:55:05
#13楼
以下是引用chenqing309在2012/12/9 21:45:15的发言:
我遇到过,换一个接触器就正常了
就是因为接触器
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/10 8:00:34
#14楼
必然有回路,才会出现这类情况。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/10 8:40:00
#15楼
以下是引用wml0060在2012/12/10 8:00:34的发言:
必然有回路,才会出现这类情况。
________________________________
支持!
天道酬勤!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/12/10 9:49:03
#16楼
这不简单,挑开接触器线圈零线端不就完了
1134
727815575
文章数:52
历史总积分:1134
发表于:2012/12/10 11:25:24
#17楼
光是火线   线圈没形成压差   也能吸合  表情
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/10 14:17:38
#18楼
单独拿出这个接触器来,两招一电源只试这个接触器试试。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/10 14:30:13
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.1106
