回帖:61个,阅读:12178次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2012/12/10 15:46:40
#20楼
袁方:你怎么看?
        此事必有蹊跷,呵呵接触器间接接地了..................
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/12/10 16:01:19
#21楼
设备虽然没接地线,但是设备机架是金属的,同样等于是接地了,如果加上你N线和地接接错或绝缘不好就可能会如你所说的,你还是好好查找下,找出问题才运行吧。
自学成才!
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/10 18:07:41
#22楼
周六下班回家前一再嘱咐那台机器有问题,过道旁的机器调试好了。今天去上班那台“问题”机器还是不见了,
能吸合肯定是构成回路了,启动变频器能动一下,也只是电容里的那点电,难道还是机器漏电?零线与机壳?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/10 18:17:18
#23楼
如果还能找到那台机器,应当能查出问题;
比如,零线是悬空的、还是接在端子上,零线有没有碰壳等(但有漏电保护,似乎会跳闸)。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/10 19:26:48
#24楼
肯定是有回路,看看吧~!
做什么事贵在坚持!
1439
songfaming228
文章数:51
历史总积分:1439
发表于:2012/12/10 21:34:55
#25楼
没遇到过期待楼主查出说一声学习。
828
wangsan76
文章数:47
历史总积分:828
发表于:2012/12/10 23:52:43
#26楼
那你的220V火线调一相看看??
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/12/11 9:54:48
#27楼
线圈通过电流导致接触器吸合。可能形成串线回路或该接触器线圈设计有问题。
1145
13483206823
文章数:44
历史总积分:1145
发表于:2012/12/11 11:08:22
#28楼
你这台机里有几台接触器啊?是不是产生共振。
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2012/12/11 12:55:05
#29楼
是不是你的接触器另一端对地了,换一个接触器试试吧
140.6004
